Stary 28-10-2015, 15:29   #1
meme
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 54
Domyślnie Co chwile przepala bezpiecznik zapalniczki
Cześć,
mam problem z gniazdami zapalniczek. Otóż w aucie używam tych gniazd do ładowania GPS i telefonu. Mam 4 rodzaje wtyczek: 2 firmowe (od GPS i telefonu) i 2 jako przejściówki z Allegro (gniazdo -> USB). Wszystkich urządzeń oraz wtyczek używałem w poprzednim samochodzie przez ponad 2 lata i nigdy nie było problemu. W Focusie po włożeniu wtyczki do gniazda i np. przekręceniu jej o 45 stopni (w prawo lub lewo) coś "strzela" (jest taki mały efekt świetlny z komory zapalniczki jakby strzeliła żarówka) i przepala bezpiecznik. Czasami wystarczy włożyć 5 razy pod rząd wtyczkę i też bezpiecznik spalony. Mam dwa gniazda: jedno koło lewarka, drugie w schowku - ten sam efekt w obydwu. Gniazd używam wyłącznie przy włączonym silniku. Bezpiecznik to 20A (109 - "Zapalniczka, tylne dodatkowe gniazdo zasilania"). Urządzenia mają pobór prądu dużo poniżej tego co może dać gniazdo.
Czy ktoś się kiedy spotkał z podobnym problemem?
Ostatnio edytowane przez meme ; 28-10-2015 o 16:30
meme jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2015, 17:15   #2
irosz
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: B-max, Grand C-max
Silnik: 1.0 Pb, 2.0 Tdci
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 126
Domyślnie Odp: Co chwile przepala bezpiecznik zapalniczki
Moim zdaniem ta wtyczka powoduje zwarcie - to właśnie ten moment kiedy "coś strzela". Sprawdziłbym inną wtyczkę czy zachowuje się tak samo. Gniazdo zapalniczki niby uniwersalne a różnią się trochę średnicą może w twoim przypadku różnicę wtyczki i gniazda są za duże i wtyczka powoduje zwarcie plusa i minusa i wywala wtedy bezpiecznik bo taka jest jego rola.
irosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2015, 17:28   #3
meme
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 54
Dzieje się tak na wszystkich wtyczkach, po włożeniu nie ma luzu. tzn można ją obrócić, ale nie "lata".
Bump: A z tego co wiem, "+" to bolec, a "-" to kołnierz, więc jak się może stykać?
Stary 13-11-2015, 19:02   #4
Fabric
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: ford focus mk2
Miałem podobny problem, z tym że u mnie zapalniczka powodowała przepalanie bezpiecznika ponieważ była zardzewiała, nie było tego widać na oko. Widocznie musiała dostać się tam wilgoć, albo została zalana przez poprzedniego właściciela. Wykąpałem ją w occie i soli i pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fabric jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2015, 16:16   #5
robdol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
miałem tak samo
rozebranie i wyczyszczenie pomogło
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003
Jest
FF2 FL 1.8 TDCI 2008
robdol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:40.
