Stary 24-11-2015, 19:43   #1
marcinbunio
Domyślnie Ogrzewanie kabiny włącza się powyżej 2k obrótów
Mondek w dieslu, do tej pory wszystko śmigało jak należy. Niestety od kilku dni ogrzewanie nie funkcjonuje jak trzeba, a mianowicie włącza się tylko powyżej 2k obrotów silnika. Nieważne czy podczas jazdy czy postoju, zasada pozostaje niezmienna. Temperatura na zewnątrz i wewnątrz auta oscyluje w granicach 0 stopni a mimo to ogrzewanie nie włącza się.
Dodatkowo zauważyłem zwiększone spalanie ok 10%.
Czy doświadczeni i zaprawieni w boju forumowicze mogą poradzić jak podejść do problemu samodzielnie?
Dziękuję za wszystkie sugestie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2015, 20:08   #2
muzgm
Zarejestrowany: 02-12-2013
Model: mondeo Tytanium X
Silnik: disel 2.0 tdci 140
Postów: 112
Domyślnie Odp: Ogrzewanie kabiny włącza się powyżej 2k obrótów
Co masz na myśli mówiąc ogrzewanie nie włącza się , co ma ci się samo włączyć bo nie bardzo rozumie twoje pytanie
muzgm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2015, 20:26   #3
marcinbunio
Hej,
Mam na myśli że ustawiam np 22 stopnie temperatury w kabinie i dopóki obroty nie będą powyżej 2k (plus odpowiednia temperatura silnika) do kabiny jest nadmuchiwanie niepodgrzane powietrze. Jak tylko obroty przekraczają 2k po krótkiej chwili z nadmuchów leci ciepłe powietrze.
Nawet po dłuższej jeździe występuje takie samo zachowanie. Nie ma znaczenia czy klimatyzacja jest ON lub OFF.
Mam nadzieję że rozjaśniłem.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2015, 23:33   #4
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Zacznij od sprawdzenia poziomu płynu chlodzacego.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2015, 08:32   #5
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 281
Napisał marcinbunio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wyżej napisane może być zapowietrzona nagrzewnica lub zbyt niski poziom płynu.
A masz może dodatkową nagrzewnicę elektryczną?
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty!
https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png
Ostatnio edytowane przez szczerba ; 25-11-2015 o 08:37
szczerba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2015, 11:25   #6
Maco26
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: mondeo
Postów: 107
Miałem kiedyś podobny problem, sprawdziłbym jeszcze termostat, u mnie to było przyczyną braku ciepłego powietrza, ale na początek tak jak koledzy wyżej piszą - poziom płynu i nagrzewnica
Maco26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ogrzewanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:46.
