Stary 22-01-2016, 13:21   #1
kafebiba69
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2016
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0 Duratec
Domyślnie Czy można wyregulować pedał sprzęgła ?
Witam wszystkich jako nowy forumowicz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pół roku temu razem z narzeczoną staliśmy się posiadaczami Mondeo kombi 2.0 PB rocznik 2011 (przebieg 120tyś.). Póki co auto sprawuje sie bez zarzutu ale mamy problem z pedałem sprzęgła a mianowicie z siła jaką trzeba włożyć w jego wciskanie i opuszczanie. O ile ja z racji większej wagi nie mam z tym problemu o tyle Ona przy wadze nie całych 50kg musi strasznie butować na pedał i mocno go przytrzymywać podczas puszczania aby nie szarpało. Odbija tak mocno że puszczając wybija noge jak z katapulty, sam często nie potrafię płynnie/dynamicznie ruszyć i się wnerwiam. Przy jezdzie po miescie to jest dramat noga zaczyna boleć po pol h. Pytania moje : Czy jest to normalne? czy jest oznaką zurzycia? Czy da się to w jakis sposób wyregulować aby chodziło lżej? Dodam że auto przechodziło ost. przegląd w ASO przy 105 tyś i nie wykazało problemów.
Będe wdzięczny za wszelkie uwagi i z góry przepraszam za ewentualne błędy w poście.
Pozdrawiam.
kafebiba69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 14:08   #2
HPL
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: MB GLC
Postów: 168
Domyślnie Odp: Czy można wyregulować pedał sprzęgła ?
Regulacji pedału sprzęgła nie ma, hydrauliczne. NA początek proponuje wymienić płyn hamulcowy na sprzęgle.
Tel. 791 744 660
HPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 20:15   #3
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
po co od razu wymieniać , spróbuj odpowietrzyć na poczatek
Stary 22-01-2016, 20:27   #4
HPL
Model: MB GLC
Postów: 168
Wymienić bo stary płyn hamulcowy powoduje właśnie takie objawy. Problem zapowietrzenia nie występuje u kolegi.
Tel. 791 744 660
Stary 22-01-2016, 20:48   #5
salom
Aby pedał sprzęgła chodził lekko, i sprzęgło działało jak po wyjsciu z fabryki, musisz wymienić tłoczki gumowe, lub cały wkład pompy sprzęgła.
To zacierające sie tłoczki, wykonane z gumy złej jakosci, jak ze starego kalosza, powodują ciężką pracę sprzęgła.
Ostatnio edytowane przez salom ; 23-01-2016 o 06:47
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 21:51   #6
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aby peda ł sprżęgła chodził lekko, i sprżęgło działało jak po wyjsciu z fabryni, musisz wymienić tłoczki gumowe, lub cały wkład pompy sprzęgła.
po 120 tyś km?
Stary 23-01-2016, 06:54   #7
salom
Dziwisz się, że po 120 tys ? niedawno był temat, że kolega z Forum odebrał nowy, i od razu dymił i śmierdziało olejem, teraz wszystkiego można sie spodziewać, akumulatora padającego po 3 miesiącach, oraz tłoczków sparciałych i wykruszonych, i wtedy w pompie sprzęgłowej zdarte strzępy blokują swobodne przesywanie sie tłoka aluminiowego i zapychają kanałki przy zaworku.Jeżeli kiedykolwiek rozbierałes pompę sprzęgłową, to może masz pojęcie, o czym piszę , Marcinie.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:01.
