Stary 23-02-2015, 21:40   #1
adamz35
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 26
Domyślnie Błędy wtryskiwaczy
Witam. Od Niedawna zauważyłem że silnik głośniej pracuje, tak jakby wtryski stukały. Postanowiłem podpiąć kompa i okazało się po odczytani błędów że 1,2,4 wtrysk pracuje na wartości maksymalnej. Pojechałem do serwisu forda żeby to sprawdzić. Chłopaki zrobili reset wtrysków i kazali jeździć żeby nauczyć wtryski.. Samochód chodził jak traktor ale po przejechaniu 70km ucichło wszystko. Pojeździłem parę dni i podłączyłem kompa i tu znowu te same błędy i dalej klekocze jak się jedzie.. Czy to już koniec wtrysków..
adamz35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2015, 22:00   #2
taztaz
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 diesel
Postów: 30
Domyślnie Odp: Błędy wtryskiwaczy
Jaki przebieg?
taztaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2015, 22:08   #3
adamz35
Imię: Adam
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 26
82000km
Stary 23-02-2015, 22:10   #4
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
może filtr paliwa ?
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2015, 22:15   #5
adamz35
Imię: Adam
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 26
filtr jest nowy.. Tu ewidentnie słychać wtryskiwacze takie klekotanie przy przyśpieszaniu i równej prędkości np. 110km
Stary 24-02-2015, 15:43   #6
adamz35
Imię: Adam
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 26
U wszystkich cicho chodza ???
Stary 26-02-2015, 15:00   #7
coliniak
Zarejestrowany: 25-02-2014
Model: Mondeo MKIV FL
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 8
probowales moze z jakims specyfikiem do czyszczenia wtryskiwaczy?,,, moze warto? Wlej przy niskim stanie paliwa, instrukcja postepowania bedzie na butelce. Mojemu koledze pomoglo testowal specyfik shella.
W moim poprzednim mondeo aplikowalem 200ml oleju do 2taktow na pelen zbiornik paliwa...moje odczucie subiektywne bylo takie, ze auto pracowalo ciszej/lagodniej...
powodzenia
coliniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 20:53   #8
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Z praktyki tak koło 90000 km wtryski koduje.
Zerknij na dpfa jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2015, 18:34   #9
adamz35
Imię: Adam
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 26
Wtryski były kodowane już 2 razy i nic. A PDF raczej nie bo dużo w trasie jeżdżę. Chyba muszę wyciągnąć i zawieść do sprawdzenia..
Stary 04-11-2015, 16:48   #10
michalzyta
Zarejestrowany: 02-04-2012
Model: s-max fl
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 24
miałem problem z tymi samymi wtryskami 1,2,4 , pomógł reset błędów oraz długa trasa na vervie
jednak była jedna różnica -mnie silnik nie "klekotał"
michalzyta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:38.
