Stary 23-01-2014, 04:55   #1
eweryst
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
Domyślnie podświetlenie włącznika obiegu zamknietego dmuchawy
Witam, nie działa mi podświetlenie obiegu zamkniętego dmuchawy, od samego początku jak kupiłem auto nie działało. Trzeba wymienić żarówkę? czy cały panel ?
eweryst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 10:32   #2
Pietro79
Avatar Pietro79
Zarejestrowany: 16-12-2011
Model: Ford Galaxy MK1
Silnik: 2.0 KAT
Rocznik: 1997
Postów: 37
Domyślnie Odp: podświetlenie włącznika obiegu zamknietego dmuchawy
Witam. Jest tam żaróweczka 1,2W jak się nie mylę, nie trzeba wymieniać całego panelu można wymienić samą żarówkę lub tylko cały włącznik obiegu jest sam wymiwnialny( nie wiem jak to się nazywa fachowo)
Pietro79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 22:43   #3
eweryst
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
Kolego a wiesz moze jak sie do tej zarowki dobrac ?
Stary 07-03-2014, 16:36   #4
eweryst
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
wymieniłem całe pokrętło regulacji nawiewu, z ciekawości rozebrałem stare i raczej ciezko będzie wymienić samą żaróweczkę, ona jest chyba wlutowana wiec więcej zachodu niż to wszystko warte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-03-2014, 22:04   #5
Matek90
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 LPG
Rocznik: 1998
Postów: 12
żarówkę mozna kupic tylko w serwisie Forda, cena okolo 20zł
Matek90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2014, 22:33   #6
eweryst
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
tylko jak ja wyciagnąc? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zreszta 20 zl zarowka a za cale pokretlo dalem 30
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 08-03-2014 o 08:40
Stary 10-03-2014, 08:14   #7
Matek90
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 LPG
Rocznik: 1998
Postów: 12
no ale nie wiadomo jak dlugo ci pochodzi ta zarowka w tym drugim pokrętle, odginasz zabezpieczenie i łapiesz szczypcami cienkimi i ciągniesz do siebie i wychodzi
Stary 10-03-2014, 11:36   #8
eweryst
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
to tez racja kolego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale u mnie byl przytopiony styk i niedalo sie juz wogole wcisnac przycisku
Stary 13-12-2015, 23:37   #9
Natben
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: Ford Galaxy mk2
Silnik: 1.9 TDI 115 km
Postów: 20
Koledzy podepnę się pod temat . Mianowicie mam problem z podświetleniem włącznika tylnej nagrzewnicy i obiegu zamkniętego w manualnym panelu klimatyzacji , jest tam może żarówka w tych klawiszach czy cza nowy panel . Pozdrawaim
Natben jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:49.
