Stary 17-11-2015, 17:24   #1
pepicosi
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: scorpio A8/focus
Silnik: 4,2 4X4/bob 4x4 msb/2.0tdci
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
Domyślnie Ciśnienie sprężania 2.0 TDCI
Sprężanie na granicy trupa 20 /22 po podlaniu olejem wzrosło do 28
czyli tłok cylinder ?
Raczej lepiej było by motor zmienić niż ten robić ?
Pomiar na zimnym był wykonany z winy słabego palenia i przydymiania do nagrzania .
Domyślam się że przyczyną takiego stanu mogło być zapchanie DPF
Auto małego nalotu
pepicosi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2015, 18:55   #2
salom
Domyślnie Odp: Ciśnienie sprężania 2.0 TDCI
Można jeszcze łudzić się nadzieją, że to zawory nie trzymają.
Bo od takiego ciśnienia, to nawet silniki z 500 tys km mają większe.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2015, 19:08   #3
pepicosi
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
Angry Odp: Ciśnienie sprężania 2.0 TDCI
no wiem że prawie jak dobra benzyna
traktory nie są moją mocną stroną w benzynie jak po oleju jest więcej to cylinder tłok
Stary 17-11-2015, 23:45   #4
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał pepicosi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W traktorach jak to ująłeś jest dokładnie tak samo.
Olej wstrzyknięty do cylindra gniazd zaworowych nie dosięgnie raczej. Tworzy film olejowy na gładzi cylindra, który uszczelnia przestrzeń pomiędzy tłokiem/pierścieniami a ścianą cylindra i kompresja wzrasta, bo mniej tamtędy przemyka.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2015, 07:45   #5
pepicosi
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
czyli trup
Stary 18-11-2015, 10:31   #6
irosz
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: B-max, Grand C-max
Silnik: 1.0 Pb, 2.0 Tdci
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 126
Mógłbyś podać informacje przy jakim przebiegu wystąpił ten "trup" ? Pytam tak z ciekawości.
irosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2015, 12:27   #7
pepicosi
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
180 i to raczej prawdziwe
Stary 18-11-2015, 13:23   #8
salom
Trzeba powtórzyć pomiar u innego mechanika, który ma urządzenie rozruchowe, bo prawdopodobnie pomiar odbył sie na słabym akumulatorze.
Z takim prawdziwym cisnieniem silnik nie odpala, a jazda wygląda nieciekawie.
Przy takim prawdziwym przebiegu, jak piszesz powinno ciśnienie wynosić ciut niżej niż 30 atm. Nie napisałeś, czy na wszystkich cylindrach było jednakowe cisnienie, czy były różnice .
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2015, 21:16   #9
pepicosi
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
Ja naprawiam auta sam czyli jestem mechanikiem tylko bardziej robię benzyny niż traktory .
Kupiłem zestaw do pomiaru na allegro i początkowo wydawało mi się że coś nie tak i pożyczyłem niemiecki sprzęt pomiarowy i pokazało tak samo .
Akumulator nowy rozrusznik ok kręci to auto kupione było już z tym problemem nie palenia i przydymiania jak zimny .
wahało się od 20-22
Stary 03-12-2015, 21:09   #10
pepicosi
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
motorek zmieniony i chodzi idealnie .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:23.
