Stary 10-01-2016, 10:52   #1
Focusik95
Zarejestrowany: 22-11-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 24
Exclamation jak przeprowadzić cały montaż halogenów przednich - MK1 FL
Witam, mam Focusa z roku 2000 i nie ma on niestety halogenów które planuje założyć w najbliższym czasie, wiem że przewody przy zderzaku są bo to sprawdziłem, najważniejsze to co mnie nurtuje to wiem że musze kupić nowy przełącznik świateł tylko chodzi o kable, czy tam jest dodatkowa spiączka czy wszystko znajduje sie w jednej czy musiałbym zmienić całą kostkę przy włączniku ?
Focusik95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2016, 11:00   #2
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
Domyślnie Odp: jak przeprowadzić cały montaż halogenów przednich - MK1 FL
jak masz przewody to kupujesz tylko przełącznik świateł i halogeny ,montujesz i gotowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2016, 11:00   #3
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Wystarczy wymiana wyłącznika i montaż halogenów skoro masz wiązki.
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2016, 11:25   #4
Focusik95
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 24
właśnie to mnie zastanawiało, wielkie dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-01-2016, 11:34   #5
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Kolego piszesz że masz focusa z 2000 roku a w temacie piszesz MK1 FL - tam były montowane zupełnie inne halogeny. Tak czy owak, jak koledzy piszą, kupujesz przełącznik, montujesz halogeny i powinno działać. No chyba że miałeś pecha i w Twoim modelu Ford poskąpił wiązki wewnątrz samochodu (od złącza C70 do przełącznika), ale jak masz wiązki pod zderzakiem to na 99% wystarczy wymienić przełącznik na dwustopniowy.
Stary 10-01-2016, 11:56   #6
Focusik95
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 24
jest przed liftowy, sorki to z pośpiechu, planuje rozebrać i wyjąć ten przełącznik i zobaczyć te przewody i tak, tylko chciałem zasięgnąć porady, wielkie dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-01-2016, 12:03   #7
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Do włącznika od wewnątrz podchodzi jedna szeroka wtyczka, powodzenia w montażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-01-2016, 13:53   #8
Focusik95
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 24
dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może jak zrobię dam jakieś fotki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-01-2016, 15:05   #9
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Proszę poprawić tytuł tematu .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:44.
