Stary 27-04-2007, 16:16   #1
tomek10000
Zarejestrowany: 27-04-2007
Domyślnie >>> Padla turbina mondeo 2004 tdci?????Prosze o jak
Problem polega na tym,ze ktoregos dnia po odpaleniu silnika,wyczuwalna jest strata mocy.Wydaje mi sie,ze padla turbina....Wszystkich znawcow sprawy badz jesli ktokolwiek ma cos do powiedzenia w tej sprawie to prosze o info.Chodzi mi szczegolnie o metody wskrzeszenia turbiny,Jakies zapadki,cos co moglo sie zaciac ewentualnie schematy i rysunki.Z gory dziekuje za fachowa pomoc w stylu: "jedz do serwisu". 2 pytanie to gdzie znajduje sie czujnik temperatury na zewnatrz(popularny sniezek-swiecacy na czerowno)poniewaz caly czas swieci a chcialbym go wymienic.Jeszcze raz dziekuje za pomoc
tomek10000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2007, 19:56   #2
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Domyślnie
Czujnik temperetury masz przy dolnej kratce w zderzaku, z tego co pamiętam po prawej stronie.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2007, 17:24   #3
Tata66
Zarejestrowany: 07-01-2007
Postów: 21
Domyślnie
Cześć!!!
Miałem podobny problem, wpadłem w jakąś dziurę i auto od razu straciło moc, a że miałem simigać na narty to trochę się w k..….m . Nic wale do mojego speca i mówię co się stało, podpoił koma i nic żadnych błędów, jazda próbna i niema mocy . Zaczął sprawdzać jakieś wężyki i znalazł spadł taki cienki wężyk podciśnienia do turbiny, wymienił(był lekko sparciały) i wszystko wróciło do normy(narty wypaliły było super)
Pozdro i życzę aby było to co u mnie :fcp1 :fcp1 :fcp2
Tata66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2007, 00:35   #4
cikas
Zarejestrowany: 18-03-2005
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 15
Domyślnie
W tych Mondkach lubią pekać weże od doładowania sprawdz to
cikas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2007, 06:45   #5
duch07
Zarejestrowany: 18-12-2005
Postów: 775
Domyślnie
Zanim zabierzesz sie za turbine sprawdz czy przewody na intercoolerze są dobrze pozakładane.Druga sprawa to czujnik Map Sensor czyli przepływomierz.Tego jednak nie sprawdzisz bez odpowiednich narzędzi.
OBECNIE PASSAT B6 2.0 TDI 140 KM VARIANT,HIGHLINE,NAVI,SKóRA BEż I WIELE INNYCH
BMW R1200 GS ADVENTURE
duch07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:03.
