Stary 27-06-2014, 21:29   #1
AdamKK
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 31-05-2014
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1,8 125KM
Postów: 11
Domyślnie Hałasująca klapa bagażnika
Mam problem -hałasuje mi na nierównościach klapa bagażnika w mojej foce mk2 w hatchbacku. Ewidentnie ma luz. Sprawdziłem ją ręcznie- czuje luz i trzaski jak dociskam. Moje pytanie czy takie coś się reguluje za pomocą tego uchwytu za który chwyta zamek- tego na dole bagażnika? Czy Ktoś to robił a jeśli tak to proszę o opis co i jak odkręcić i dokręcić? Wyczytałem opinie sugerujące wymianę siłowników żeby lepiej odciągały klapę że to ma pomóc ale wydaje mi się ze właściwsze by było wyregulowanie na tym mocowaniu zamka. Zamek sam w sobie jest chyba dobry bo nie mam problemów z zamykaniem i otwieraniem.
Z góry dziekuję za wszystkie odpowiedzi.
AdamKK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2014, 21:47   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie Odp: Hałasująca klapa bagażnika
Nie wiem jak w MK2, ale u mnie uchwyt zamka jest przykręcony na 2 śruby gwiazdkowe, po odkręceniu ich reguluje się bolec w górę lub w dół, do tego gumowe odboje na rogach klapy, wkręcam lub wykręcam. Sam jakiś czas temu walczyłem z tłukącą klapą, jednak u mnie problemem okazał się także zamek, który był brudny i nie zamykał do samego końca, przez co był luz.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2014, 22:00   #3
slawkoks
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-02-2014
Model: Focus MK2 kombi
Silnik: 1.6 115 KM
Witam miałem ten sam problem u siebie wystarczy posmarować gniazdo zamka silikonem do uszczelek albo jakimś innym smarem , są tam takie plastikowe elementy pozycjonujące zamek w gnieździe i to one skrzypią.
slawkoks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2014, 09:20   #4
Forfiter2012
Imię: szwagier
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Ford Focus 2
Postów: 125
Ja wyjąłem zamek wykręciłem z klapy przesmarowałem i pomogło a tego bolca (ucha) przy listwie bagażnika nad zderzakiem nie dotykałem po prostu zamek nie trzymał dość mocno.
Forfiter2012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2014, 16:58   #5
AdamKK
Imię: Krzysiek
Silnik: 1,8 125KM
Postów: 11
Widzę że jednak sugerujecie że to zamek więc zacznę od niego a jak to nie pomoże to będę później walczył z zaczepem zamka w bagażniku tzn z tym hakiem.
ps dziękuję za pomoc
Stary 28-06-2014, 20:46   #6
AdamKK
Imię: Krzysiek
Silnik: 1,8 125KM
Postów: 11
Poproszę jeszcze o jakiś opis jak wymontować ten zamek z klapy.
Stary 28-06-2014, 22:32   #7
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
najprawdopodobniej musisz zdjąć obicie klapy i odkręcić i wyjąć zamek, uprzednio wypinając kostkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-06-2014, 22:46   #8
Forfiter2012
Imię: szwagier
Model: Ford Focus 2
Postów: 125
Nie pamiętam na 100% ale tam są chyba 2 lub 4 torxy w miejscach uchwytów. Cały ten plastik jest na kilka spinek po prostu dość mocno odciągasz. Później wypinasz kostkę i odkręcasz zamek (nie pamiętam ile ale chyba 3 śruby go trzymają) wyjmujesz, następnie rozkręcasz,czyścisz i montujesz na odwrót. Ważne że jak zamontujesz zamek i wepniesz później kostkę to musisz zamek otworzyć - przy czyszczeniu najpewniej go zamkniesz. Inaczej przy próbie zamknięcia klapy to zepsujesz zamek.
Stary 28-06-2014, 23:50   #9
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Sam zamek jest znitowany na duże nity, czyli nierozbieralny.
Raczej luz można zlikwidować na ryglu a nie w zamku.
Dwa torxy trzymają rygiel i tu można wyregulować. Jeszcze odbojniki o których była mowa wcześniej.
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2014, 11:23   #10
Forfiter2012
Imię: szwagier
Model: Ford Focus 2
Postów: 125
Zanitowany ale jeszcze można wcześniej te plastikowe obudowy z zamka można zdjąć/zsunąć żeby był lepszy dostęp.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:29.
