Stary 28-04-2017, 23:27   #1
fikumiku
Zarejestrowany: 07-06-2016
Model: Ford S-Max TITANIUM
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 7
Domyślnie Wymiana silnika 2.0 tdci 140KM
Witam.Padl mi silnik o kodzie qxwa a ze silnik o takim kodzie jest strasznie drogi postanowilem poszukac innego rozwiazania.Czy ktos juz wymienial taki silnik?Jakie silniki i z ktory aut pasuja do mojego auta?I czy ktos wie czy silnik 2.0d z volvo v50 pasjue do mojego smaxa?
fikumiku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2017, 08:14   #2
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie Odp: Wymiana silnika 2.0 tdci 140KM
To są silniki PSA,nie Volvo.Szukaj od Mondeo, Galaxy.Z angielskiej wersji też pasuje.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2017, 10:31   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
Co ...?
ależ Volvo również montuje te same silniki PSA 2.0 tdci które mamy w naszych samochodach , mało tego ...... PEUGEOT także montuje te same . Mój kuzyn na pomorzu ma taki sam silnik w 407 sprawdzałem organoleptycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiec szukaj a znajdziesz .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2017, 15:52   #4
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co ...?
A ty wiesz, że psa to właśnie Peugeot (z Citroenem) którzy zaprojektowali ten silnik?
Qxba to najnormalniejszy silnik i możesz szukać z Citroena i Peugeota (prawie każdy 2.0 hdi oby 16V) lub Volvo (2.0d).
Osprzęt jest inny (turbo z kolektorem wydechowym, alternator, kompresor klimy, przepustnice), ale kolektor dolotowy, pompa paliwa, vacui wtryski są te same. Jezeli masz DPF to na wtryskach ma być "5". Ford montowal serie "4" do aut bez DPF.
Filtr paliwa jak będziesz v mógł to włóż z Citroena / Pug bo jest minimalne lepiej zrobiony. Francuskie auta maja tez koszyk na miske olejowa zeby sie lepiej olej grzal. Jak jest to warto zostawic.
Miska na 99% będzie pasowała do każdego modelu ale sprawdź, bo ponoc było kilka wersji.
Sent from my E6853 using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2017, 23:31   #5
fikumiku
Postów: 7
Czyli spokojnie moge kupowac silnik od volvo 2.0d?bo te silnki sa jeszcze w przyzwoitej cenie.wielkie dzieki chlopaki za wszystkie odp.
Stary 29-04-2017, 23:46   #6
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Tak, jest ten sam.
Stary 30-04-2017, 00:00   #7
fikumiku
Postów: 7
Ok dzieki za odp.Tak przegladalem ogloszenia i widze ze te HDI tez sa w dobrej cenie wiec moze cos z tego uda mi sie kupic.
Stary 14-11-2019, 16:28   #8
jasNiemowa
Avatar jasNiemowa
Zarejestrowany: 30-10-2017
Domyślnie Wymiana silnika - kod silnika 2.0 TDCI 140KM
Potrzebuje kupić silnik-słupek, na bloku jest oznaczenie UFDA.
Wszędzie gdzie szukam wychodzi , że silnik o takim kodzie to silnik z Kugi (troche mnie dziwi, że jest w s-max).
Czy jest on zamienny z kodem UFWA, QXWA, QXWB, QXWC...bo takie kody znajduje w ogłoszeniach?
jasNiemowa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2019, 21:04   #9
Maciek Urzut
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-12-2017
Model: S max mk1
Postów: 6
Domyślnie Odp: Wymiana silnika - kod silnika 2.0 TDCI 140KM
Witam sam kiedyś chciałem kupić słupek do mojego mk4 jeszcze wtedy nim się poruszałem, pojechałem do gościa który sprzedaje graty do forda a on mi powiedział że w dupie z oznaczeniem gołego słupka i tak będzie pasował, Ile w tym prawdy nie wiem cytuję tylko słowa gościa. Pozdro
Maciek Urzut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2020, 09:52   #10
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Pytanie do autora wątku - co wstawiłeś zamiast UFDA? Czy możesz potwierdzić, że słupki są takie same i nie mają wpływu na późniejsze dopasowanie do osprzętu?
Odpowiem:
Wszystkie silniki 2,0 TDCI z lat 2006-2010 są takie same, niezależnie od mocy. Ja do auta z 2007 r. kupiłem silnik z 2010 roku i musiałem przełożyć czujnik stukowy (nowszy nie miał) i przepustnicę (jeden miał gniazdo el. a drugi nie). Reszta identyczna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez rodxynek ; 20-12-2020 o 02:34
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:27.
