Stary 17-01-2016, 13:00   #1
Zorro800414
Avatar Zorro800414
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: mk4
Silnik: 1,8 TDCI; 125KM
Postów: 92
Domyślnie Wskaźnik temperatury stoi w miejscu
w tym tygodniu wymieniałem termostat który uszkodził mi rozrusznik (z termostatu kapał płyn na rozrusznik i go spaliło).
Przed wymianą termostatu wskazówka temperatury na conversie po rozgrzaniu silnika była na środku.
Po wymianie termostatu i wybrałem się w trasę 100 km w jedną stronę a wskazówka przeszła na środek.
Dwa dni później przejechałem 50 km i wskazówka nie ruszyła się.
Na dworze temp. około -1 / -2
Wieczorem tego samego dnia powtórzyłem tą samą trasę ale w drodze powrotnej jechałem trasą S3 i do miejsca docelowego wskaźnik nie podniósł się ale na trasie S3 wszedł normalnie na środek.
Czy to normalne zachowanie??
dodam że termostat wymieniłem na ten w poniższym linku:
Mechanik mów że to najprawdopodobniej wina czujnika temperatury silnika.
Czy ma rację??
Zorro800414 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2016, 13:57   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Wskaźnik temperatury stoi w miejscu
Trzeba ten czujnik wymienić i się zobaczy.Szukanie błądu polega często na eliminacji.Niech mechanik przemierzy ten czujnik
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2016, 17:29   #3
Zorro800414
Avatar Zorro800414
Model: mk4
Postów: 92
No dobrze mechanik sprawdzi ale czy to jest prawidłowe zachowanie tego wskaźnika bo wcześniej tak się nie zachowywał.
Przed wymianą termostatu wskaźnik po odpaleniu auta np. pod garażem i zostawieniem go normalnie wskaźnik szedł w stronę środka i tam zostawał.
A teraz ten wskaźnik raz przy 60 jest a raz na środku.
Stary 17-01-2016, 22:05   #4
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Jeżeli z nawiewów leci ciepłe powietrze to wskaźnik temperatury, jeżeli wraz ze spadkiem temperatury powietrze z nawiewu robi się chłodniejsze to może być wadliwy termostat, mimo że nowy.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 16:03   #5
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Wejdź jeszcze w tryb serwisowy i zobacz jaka jest tam temperatura.
M...
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 21:55   #6
Zorro800414
Avatar Zorro800414
Model: mk4
Postów: 92
jak wejść w tryb serwisowy??
Z nawiewu leci cały czas ciepłe powietrze.
Stary 19-01-2016, 23:54   #7
Mediana
Avatar Mediana
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Niezaleznie, jakie masz zegary i tam będziesz miał temp. engine powinno być na dobrze rozgrzanym motorze ok. 85 -92 stopni. (chociaż nie wiem, jak będzie w te duże mrozy, a Ty masz diesla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
M...
Stary 20-01-2016, 15:16   #8
Zorro800414
Avatar Zorro800414
Model: mk4
Postów: 92
Ok.
Mechanicy mówią że naprawili.
Z nowym termostatem było coś nie tak.
Kazałem zamontować stary bo był dobry.
Dziś odebrałem auto od mechanika.
Będę testował przez kilka dni i dam znać czy jest ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:40.
