Stary 17-01-2016, 18:22   #1
meritum69
Zarejestrowany: 09-01-2016
Model: s-max
Postów: 86
Domyślnie Dziwne brzęczenie okolice podszybia
Witam, auto posiadam od piątku więc dopiero je poznaje.
Brzęczenie takie jak by jakiś silniczek cały czas pracował.
Brzęczy cały czas w trakcie jazdy. Na postoju po paru sekundach ustaje lub cichnie(zmienia tonacje na mniej drażniącą) po ruszeniu brzęczenie powraca.
Próbowałem wyłączyć nawiewy bo myślałem ze to te wentylatory ale brzęczenie nie ustaje. Dźwięk wydobywa się najprawdopodobniej z okolic podszybia.
meritum69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2016, 21:34   #2
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Domyślnie Odp: Dziwne brzęczenie okolice podszybia
Coś mi się zdaje, że słyszysz pompę wspomagania.
Z pomocą szukajki znajdziesz klika wątków.
Generalnie mało kto sobie z tym tematem poradził - trzeba polubić.
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 08:51   #3
mlynczaj
Pompa buczy a nie brzęczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Spróbuj skręcać kierownicą w lewo/prawo w skrajne położenia i tak przetrzymywać. Jeśli buczenie/brzęczenie nie będzie się nasilać to chociaż wyeliminujesz pompę. A może jakiś przekaźnik ? Skrzynka jest przecież przy podszybiu.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 09:06   #4
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
A to nie jest przypadkiem wiatraczek za prędkociamirzem i obrotomierzem?
U mnie też czasami brzęczy. Szczególnie w zimie. Ponoć to jest typowe w Smaxie. W serwisie mogą go przedmuchać (oczyścić) lub wymienić.
Gregonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 10:30   #5
meritum69
Model: s-max
Postów: 86
Napisał mlynczaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam dzisiaj jadąc do pracy na światłach brzęczenie ustało. próbowałem kręcić kierownicą na postoju i cisza. Brzęczenie powróciło dopiero po ruszeniu .
Jak będę wracał z pracy to spróbuje z tym skrajnym skręcaniem kierownicą.
Zaznaczam że moja ściana grodziowa między silnikiem a kierowcą nie ma tej maty wygłuszającej (jakiś zwierz zjadł prawie całą-zostały tylko strzępy)
Bump:
Napisał Gregonio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, a jest jakaś szansa żeby samemu dorwać się do tego wiatraczka ?
W jakim celu on tam jest ? może uda się wymienić samo łożysko ? Nie wiesz może ile kosztuje nowy ?
Stary 18-01-2016, 21:15   #6
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Postów: 236
U mnie brzęczy tylko jak jest zimno i bardzo cicho, więc na razie nie zgłaszałem na przeglądzie.
U kolegi czyścili w ASO, ale niewiele pomogło.
Stary 18-01-2016, 21:32   #7
meritum69
Model: s-max
Postów: 86
Zastanawiam się czy to jednak faktycznie nie jest pompa wspomagania. dzisiaj wracając z pracy sprawdzałem skręcanie kierownicą na maxa lewo i prawo i niby się nic nie zmieniało ale podczas wolnej jazdy i skręcania kierownicą dźwięk się zmieniał . Może to tak słychać mocno przez brak wygłuszenia ściany grodziowej. spróbuje ustalić gdzie jest ta pompa i posłucham pod maska. Dzięki za sugestie. Pozdrawiam
Stary 18-01-2016, 21:53   #8
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Tak z czystej ciekawości - ma ktoś zdjęcie/rysunek poglądowy co to za wentylator i gdzie dokładnie się znajduje? Odnoszę wrażenie, że jest z nim tak jak z Yeti, wszyscy słyszeli ale nikt nie widział Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 22:03   #9
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał meritum69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdy usłyszysz ten dźwięk w czasie jazdy lub na postoju lub na luzie przegazuj silnik do ok 2 tys obrotów , to dociśnij deskę rozdzielcza dłonią w okolicy przedniej szyby tuz za centralnym schowkiem/głośnikiem, jeśli masz. jak dźwięk umilknie to w tym miejscu jest luźna deska, brakuje gąbki/pianki, co znaczy ze była wymieniana przednia szyba, przerabiałem to u siebie.pozdrawiam.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:58.
