Stary 19-01-2016, 17:09   #1
gazur30
Imię: sebastian
Zarejestrowany: 23-11-2015
Model: mk4
Domyślnie Na zimnym silniku nie pali na wszystkie cylindry
Witam od paru miesiecy posiadam Mondeo Mk4 2008 rok 2,0tdci 140 km automat. Niestety odkąd przyszły mrozy moje Mondeo ciężko odpala pod względem iż długo kręci rozrusznikiem oraz odpala nie na wszystkie cylindry, Dosłownie po 30 sek silnik wraca do normalnej pracy. Raptem miesiąc temu zostały wymienione filtry paliwa powietrza oleju plus olej Castrol edge 5w30.
Dodatkowo zauważyłem że auto strasznie klepie na zimnym silniku i musze też pilnować stanu oleju ponieważ autko bierze olej.
gazur30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 17:25   #2
Ptr_Mati
Zarejestrowany: 10-12-2011
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 75
Domyślnie Odp: Na zimnym silniku nie pali na wszystkie cylindry
Kolego wymień świece żarowe u mnie to pomogło miałem podobne objawy poza braniem oleju
Ptr_Mati jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 17:29   #3
gazur30
Imię: sebastian
Model: mk4
Ale z tego co widzę po kontrolkach on nie używa świec zarowych a sprawdzałem kontrolka sprawna
Stary 19-01-2016, 17:32   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Masz Convers+ ? Wylacz ekran powitalny i zobaczysz ze uzywa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-01-2016, 17:37   #5
basior87
Zarejestrowany: 12-08-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium X series 66
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Postów: 186
Też tak miałem. Dwie świece były walnięte.
basior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 17:53   #6
gazur30
Imię: sebastian
Model: mk4
Tak mam Convers + i już wyłączyłem to powitanie i świece zapalily się tylko na sekundę
Bump: A czy wasze 2.0 cdti 140 km też biorą olej czy od wymiany do wymiany macie stan? Ja raz na dwa miesiące jeżdżąc po mieście codziennie koło 40 km dolega 150 ml
Stary 19-01-2016, 18:15   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Napisał gazur30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wasze 2.0 cdti
To zlo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. My jezdzimy Tdci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Ja nie dolewam nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-01-2016, 18:25   #8
salom
I po raz kolejny trzeba tłumaczyć, że kontrolka grzania świec tylko informuje, a świece i tak jak są sprawne, grzeją, nawet jak kontrolka sie nie świeci.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 23:58   #9
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
trochę dużo tego oleju zużywa , dla DPF to niezdrowe
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 01:45   #10
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Świece sprawdzisz sobie miernikiem. Za silnikiem, do góry, po lewej stronie masz kostkę 3/1.5cm, do której będą szły najprawdopodobniej zielono pomarańczowe 4 przewody. Możesz ją rozpiąć i pomierzyć rezystancję pomiędzy każdą parą pinów. Powinna być wszędzie taka sama, w okolicy 1 Ohm na każdej parze.
W Focus/C-Max można było też wypiąć złącze ze skrzynki bezpieczników w komorze silnika i tam poszukać tych przewodów (było 5 w kolorze zielony z pomarańczowym paskiem, z czego jeden cieńszy i 4 grube. Mierzysz tylko pomiędzy grubymi).
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:40.
