Stary 19-02-2016, 08:11   #1
luu1986
Imię: Jan
Zarejestrowany: 01-02-2016
Model: Ford Focus MK2 FL Kombi Gold X
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 17
Exclamation Wycie buczenie przy cofaniu Ford Focus MK2 FL 2010r
Może ktoś z was będzie wiedział przy cofaniu czasem odchodzi taki dźwięk buczenia. Coś lala ŁUUU. Sprawdzałem cofanie kręcąc maksymalnie kierownicą w prawo i w lewo cofając i nic. Dzieje się*to sporadycznie jak cofam nie za każdym razem. Czasem jak pod górkę to też. Jadąc do przodu zero hałasu czy to kręcąc kierownicą w prawo czy w lewo.
luu1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2016, 08:19   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Wycie buczenie przy cofaniu Ford Focus MK2 FL 2010r
ale nie opisałeś czy to się dzieje kręcąc czy operując dociskiem sprzęgła
Stary 19-02-2016, 08:45   #3
luu1986
Imię: Jan
Postów: 17
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Operując dociskiem sprzęgła jak . Miesiąc temu wymieniałem nowy LUK-a dwumas + wysprzęglik hydrauliczny z łożyskiem, sprzęgło - zestaw (tarcza + docisk).
Dzisiaj jak będę parkował przed domem sprawdzę dokładnie i złapię moment kiedy dochodzi to buczenie.
Stary 19-02-2016, 09:50   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jak jest to chwila, kiedy tarcza zaczyna trzeć o docisk\koło zamachowe to masz nierównomierne zużywanie
mam tak czasem, ale moje sprzegło jest od nowości, to raz, dwa ma przejechane 150 tys, trzy - robi tak tylko jak jest bardzo wilgotno na dworze
przy nowym, nie wiem, może się dociera
Stary 19-02-2016, 19:28   #5
luu1986
Imię: Jan
Postów: 17
Dzisiaj cofalem i zauważyłem ze czasem jak cofać kręcę kierownicą i to nie zawsze. Bo kilka razy powtarzam manewr i cisza. Widocznie ten typ tak ma. Jeżeli będzie non stop to wtedy warsztat się kłania.
Stary 19-02-2016, 19:49   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jak to przy kręceniu to niebawem pompa papa
Stary 19-02-2016, 20:01   #7
dewil1
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Ford Mondeo Mk IV
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 69
ja takie buczenie miałem ostatnio, a przyczyną było że ręczny dobrze nie odbijał i blokowało prawe tylne koło, rozebranie i wyczyszczenie pomogło i spokój nadszedł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dewil1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2016, 07:26   #8
luu1986
Imię: Jan
Postów: 17
Kręciłem dzisiaj kierownicą w jedną i drugą stronę i nic nie słyszałem. :/ Chyba udam się do mechanika aby zdiagnozował.
Stary 22-02-2016, 09:28   #9
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Napisał luu1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:19.
