![]() Zarejestrowany: 11-09-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI 115HP
Postów: 100
Witam forumowiczów, mam problem bo zmieniłem jakiś rok temu radio 6000CD na radio z androidem dedykowane do FF2 nie z ali (ale też chinczyk oczywiście) i generalnie wszystko chodzi super radio bardzo funkcjonalne ale o wiele gorzej działa samo radio i odbieranie fal FM. raz działa raz nie słychać jak bym odbierał te fale kręcąc się na karuzeli jest- nie ma , jest - nie ma.
Pytanie czy antena standardowa w FF2 ma gdzieś na kablu wzmacniacz antenowy ? bo wiem ze jeżeli ma to trzeba kupić separator sygnału bo oryginalne radia mają go wbudowanego a te chinczyki nie. Ale za czorta nie wiem czy antena ma wzmacniacz czy nie? Na końcu kabla nic nie ma przy samej antenie tez nic nie widać ale czy możne gdzieś to schowane. Bardzo bym prosił o jakieś cenne informacje w tym temacie bo nie wiem co kupić separator czy wzmacniacz. FF MK2 1.8 TDCI 2007r Edit: Zapomniałem dodać że dzieje się tak od samego początku po zamontowanie ale radia bardzo rzadko słucham (w sensie FM) i jakoś to olewałem ale jak już coś chce posłuchać do idzie szału dostać stąd chce się za to wziąć. Na starym radiu było wszystko cacy. Stąd wątpliwość a inni na tych radiach raczej nie mają problemów wiec wątpię w uszkodzenie radia. Pozdrawiawm hej. Ostatnio edytowane przez white88 ; 19-01-2020 o 18:05 |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Wzmacniacza nie ma, ale wpierw sprawdz miernikiem, czy jest przejscie od anteny do wtyku, bo moze byc zerwany drut w srodku kabla, i takie objawy.
Model: Focus MK2
Postów: 100
Dzięki za informację. Wiec widocznie oryginalne radio lepiej zbiera. Sprawdzałem miernikiem przejście jest od wtyczki do bata anteny. Kupie wzmacniacz zobaczę może coś pomoże .POzdrawiam
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Jakbyś miał oprócz koncentryka do stopki anteny jeszcze pojedynczy kabel, to masz wzmacniacz właśnie w stopce. W fabrycznym radiu jest zasiany z radia.
Aczkolwiek nie gwarantuje, bo mk2 nie znam, ale tak to jest w mk3, więc może być podobnie. |
Model: Focus MK2
Postów: 100
No właśnie kurde nie ma tego dodatkowego kabla. Widocznie coś jest nie tak z tym radiem. Stare nie miało problemu z odbieraniem a instalacja anteny nienaganna. Spróbuje zainstalować wzmacniacz i zobaczę czy pomoże. Dam znać.
Dzięki za info pozdrawiam. |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Kup ale wzmacniacz a nie separator często mylone pojęcia
U nas w kudze i u ciebie na Ori jest wzmacniacz ale jest bezpośrednio z Radia |
#7 | |
Model: Focus MK2
Postów: 100
#8 |
Model: Focus MK2
Postów: 100
Zamontowałem wzmacniacz i efekt jest taki że złapane stacje są rzeczywiście na oko z 10 razy głośniejsze, wyraźniejsze niż przedtem jednak cały czas zrywa i gubi stacje. Jak zgubi to szum i trzask jest również 10 razy mocniejszy więc widać że wzmacniacz działa na 100% ale problem z płynnym i ciągłym odbiorem nadal istnieje. Kabel przy antenie jest idealny sama stópka tak samo. Wyczyściłem śrubę i środek bata szczotką druciana itp ale bez większej poprawy. Nie wiem może GPS zakłóca sygnał albo coś innego. Raczej nie spotkałem się żeby ludzie pisali że mają problem z odbiorem w tym radiu także nie wiem. Wyciąganie tego radia to jest makabra bo tam jest z 20 wtyczek kupa kabli i wszystko ledwo naprawdę ledwo mieści się we wnęce więc chyba się poddam bo już nie chce mi się tego wyciągać. Spróbuje pożyczyć bat od kogoś z forda i sprawdzę jeszcze raz.
Dzięki za rady i pozdrawiam |
#9 |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
A jakie ty masz radio jakiej firmy. I co masz zamontowane że użyłeś wszystkie kable. Pod co podłączyłeś zasilanie anteny?
#10 |
Model: Focus MK2
Postów: 100
Marka bliżej nie znana. Typowy chińczyk z androidem z tym że z lepszym procesorem, pamięcią niż podstawowe modele nie dedykowane konkretnemu modelowi. Ten jest dedykowany do FF mk2. Wszystkich kabli nie użyłem ale sama kostka DIN jest łączona nie w radiu a poprzez łącznik na kabel co już zajmuje sporo miejsca dodatkowo mam podłączone :
- wyjście 3 x USB do schowka. - Zewnętrzny mikrofon do systemu głośnomówiącego - Antena zewnętrzna GPS - kamera cofania ( zasilanie + RCA) - Wyjście na subwoofer + zasilanie automatycznego uruchamiania - moduł sterowania CAN do obsługi przycisków przy kierownicy ( też sporo zajmuje) - Wewnętrzna antena WI-FI też zajmuje przestrzeń we wnęce. - teraz doszedł wzmacniacz Zasilanie anteny zabrałem z kabla opisanego chyba Vcc. W każdym razie podaje napięcie dopiero po przekręceniu zapłonu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. https://zapodaj.net/3519df39fba0e.jpg.html https://zapodaj.net/b1e7d9c3049e3.jpg.html Ostatnio edytowane przez white88 ; 23-01-2020 o 23:06 |
