![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.1
Rocznik: 1995
Postów: 8
Mam problem, hamulce nie zabierają równo. Jak sprawdzić działanie tłoczków hamulca tarczowego i bębnowego po zdemontowaniu hamulców.... Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez mariusz gorzów ; 17-02-2016 o 12:47 |
![]() Imię: Marcin
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.1
Rocznik: 1995
Postów: 8
Mam problem hamulcem, pedał hamulca wchodzi ciężko i maksymalnie 2 do 3 centymetrów. Samochód ciągle hamuje przy jeździe nawet bez wciskania pedała hamulca. Myślałem że mam zapowietrzone hamulce, gdy chciałem je odpowietrzyć to z odpowietrzników nic nie leciało, zero płynu (zbiorniku jest płyn). Rok temu miałem wymieniany jeden z przewodów. Czy to może być pompa hamulcowa...?. Proszę o pomoc, może ktoś wie jaki jest tego problem i jak to naprawić...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
poszlo Vakum ta czarna puszka
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 19-02-2016 o 22:31 |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Przewodu gumowe do wymiany, spuchły i nie puszczają płynu.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] vakum w benzyniaku ? Ostatnio edytowane przez Szeryf455 ; 19-02-2016 o 21:39 |
Postów: 3,002
Soory faktycznie wprowadzilem kolege w blad chodzilo o servo
![]() Imię: Marcin
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.1
Rocznik: 1995
Postów: 8
Dzięki za info, będę miał zabawe z tym...
#7 |
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Krzysztof, ale gdyby padło serwo, to płyn z odpowietrzników i tak powinien tryskać. Ja jednak stawiam na wężyki gumowe, częsta przypadłość.
#8 |
Postów: 3,002
Obstawiam ze w servie poszla membrana i podcisnienie powoduje ze pedal jest twardy caly czas i kolega nie moze wcisnac pedalu hamulca co opisal ze idzie 2-3 cm . Ale moge sie tez mylic . Jezeli by wezyki spuchly to tez powinien z nich plyn leciec czy nie ? ( Ale dla pewnosci sprawdzil bym w 1 kolejnosci pompe hamulcowa bo to ona moze blokowac )
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 23-02-2016 o 11:28 |
#9 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-09-2015
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 40
Marcc z tego co piszesz ewidetnie jest zapowietrzony układ hamulcowy Przejdźmy do sedna najprostszy sposób stawiasz auto na kanale odkręcasz-luzujesz wszystkie 4 odpowietrzniki na wszystkich kołach najlepiej dobrać sobie kawałek wężyka żeby pozakładać na odpowietrzniki i popodstwiać stary słoik czy puszkę żeby nie zalać posadzki w garażu. Następnie systematycznie dolewasz płyn do zbiorniczka aż przeleje wszystkie odpowietrzniki na kołach i wtedy dokręcasz odpowietrzniki pamiętaj o tym że jak i przy odpowietrzaniu z użyciem pedału hamulca i w taki sposób jak ja opisałem istnieje jedna podstawowa zasada, zawsze odpowietrzenie zaczynasz i kończych od koła które jest najdalej od pompy hamulcowej czyli prawy tył. Opis długi ale mam nadzieję że ci pomoże tym bardziej że najmniej środków pochłania a pomoże wykluczyć poszczególne sekcje gdzie jest błąd A i jeszcze jedno podczas odpowietrzania nie dopuść żeby zabrakło Ci płynu w zbiorniczku aby nie zapowietrzyć pompy abs-u. Ostatnio edytowane przez mariusz gorzów ; 23-02-2016 o 11:44 |
#10 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: Focus II FL Kombi, Focus II Kombi
Silnik: 2.0 tdci/136, 1.6 tdci/110
Rocznik: 2008, 2007
Postów: 136
A nie jest przypadkiem tak, że jak układ się zapowietrza to pedał mięknie i bierze coraz niżej. W owym czasie miałem taką przypadłość w golfie 3. Wymiana pompy pomogła.
Android |
