Stary 23-05-2016, 18:20   #1
Młodyk
Zarejestrowany: 27-12-2012
Model: C-max
Silnik: 1.6 90 km
Postów: 93
Domyślnie Kapiący olej z otworu pod silnikiem
Witam.
Ostatnio zauważylem, że po odjechania z miejsca prakowania zostaje za mną olej, nie dużo, ale zostaje. Po diagnozie spod samochodu zauważyłem, że olej wydostaje się przez wycięty rowek pod silnikiem. Nie jestem mechanikiem, pojęcie mam małe więc nie wiem co to jest za element. Na zdjęciu zaznaczyłem miejsce z którego kapie i teraz nasuwa mi sie pytanie. Czy to coś poważnego?
Jeśli będzie potrzeba to postaram sie zrobić wyraźniejsze i lepsze zdjęcie.
Typ Pliku: jpg IMG_20160523_181105.jpg (98.0 KB, 69 wyświetleń)
Młodyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2016, 18:56   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Kapiący olej z otworu pod silnikiem
Jest to połączenie obudowy skrzyni z silnikiem jeżeli leci olej to uszkodzony siermięg prawdopodobnie.
Typ Pliku: jpg simering od skrzyni.jpg (97.1 KB, 36 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 23-05-2016 o 19:03
Stary 23-05-2016, 19:04   #3
Młodyk
Model: C-max
Silnik: 1.6 90 km
Postów: 93
Rozumiem, że każdy z posiadaczy foczki ma taki wycięty otwór?
Stary 23-05-2016, 19:25   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
W moim tez jest takie wyciecie .
Stary 23-05-2016, 19:33   #5
Młodyk
Model: C-max
Silnik: 1.6 90 km
Postów: 93
Powinienem się tym przejmować czy to nic groźnego?
Stary 23-05-2016, 19:39   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Sprawdzaj dzienie stan oleju , no i zimering trzeba bedzie wymienic bo marazie przepuszcza minimanlne ilosci oleju . Jezeli jest to olej , bo moze byc ze wysprzeglik moze puszczac plyn hamulcowy , sprawdz tez stan plynu hamulcowego
Stary 23-05-2016, 19:47   #7
Młodyk
Model: C-max
Silnik: 1.6 90 km
Postów: 93
Dzięki wielkie za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. !
Temat można zamknąć.
Stary 24-05-2016, 22:38   #8
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Sprawdź czy to olej silnikowy, olej od skrzyni czy płyn hamulcowy !!!
Jest jeszcze uszczelniacz tylni wału pod kołem zamachowym on tez się zużywa i zaczyna przepuszczać olej silnikowy.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Ostatnio edytowane przez Rift ; 24-05-2016 o 22:46
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2016, 20:58   #9
Młodyk
Model: C-max
Silnik: 1.6 90 km
Postów: 93
Płyn hamulcowy nie ucieka, regularnie sprawdzam stan zbiorniczka więc wychodzi na to, że olej od silnika lub skrzyni.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:27.
