Stary 28-02-2016, 22:19   #1
Mr_Rolek
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-01-2016
Model: Ford Focus MK2 FL
Silnik: 1.6L DURATORQ TDCI (90PS)
Postów: 27
Domyślnie Różnice boku tylnej tapicerki?
Panowie, tylne boczki drzwi w Focusie mają delikatne otarcia i zarysowania, więc postanowiłem je wymienić, koszt niewielki, a zawsze mniej szpeci samego użytkownika. Pytanie, istnieją jakieś różnice konstrukcyjne, kolorystyczne (prócz oczywiście widocznych elementów, jak np. kolor materiału obszycia przy rączce, obecności przycisków elektrycznych szyb, korbek)? Chodzi mi o różnice np. struktury, kolorystyki plastiku w modelach przed i po lifcie? Można bezproblemowo zamontować boczki z samochodu przed liftowego w po liftowym?
Mr_Rolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2016, 22:42   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Różnice boku tylnej tapicerki?
Właśnie, że odcienie po lifcie są nieco inne - tak samo jak z tunelem/podłokietnikiem. Ale i tak nikt inny tego nie zauważy - pozostanie twoja własna świadomość, że się różnią.
Stary 28-02-2016, 23:07   #3
Mr_Rolek
Imię: Artur
Postów: 27
Ok, czyli można zaryzykować i najwyżej udawać, że różnic nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:30.
