Stary 17-08-2020, 14:14   #1
slaqer
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-09-2016
Model: Galaxy
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 29
Domyślnie Jak bezpiecznie zdjąć poduszkę kierowcy ?
Cześć,
Ponieważ coraz częściej tempomat odmawia posłuszeństwa (nie daje się włączyć), po przejrzeniu wątku o tempomacie, chciałem zabrać się za to. I tu pojawia się pytanie, czy wystarczy odpiąć klemy akumulatora aby bezpiecznie odłączyć poduszkę powietrzną ?
slaqer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2020, 14:36   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,070
Domyślnie Odp: Jak bezpiecznie zdjąć poduszkę kierowcy ?
Napisał slaqer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odpiąć klemy
tak i wystarczy jedna klema
Stary 18-08-2020, 06:16   #3
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
wystarczy wyłaczyć zapłon,
Stary 23-08-2020, 10:30   #4
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja jednak odłączam klemę, bo akurat wtedy zaczynałem dłubać przy poduszkach:
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2020, 11:41   #5
Postów: 18,059
Napisał Skolmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja jednak odłączam klemę, ...
W świetle przywołanej informacji, to odłączanie klemy jest akurat najmniej istotnym środkiem zabezpieczającym...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na zdarzenia takie jak opisane JEDYNYM zabezpieczeniem jest ubranie stroju sapera rozbrajającego bomby...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedynym wytłumaczeniem tamtego zdarzenia jest zadziałanie ładunków elektrostatycznych. Czyli akurat odpięcie klemy niewiele by w tamtym zdarzeniu zmieniło...
Co do zasady:
1) Sterownik poduszek powietrznych zasilany jest JEDYNIE NA WŁĄCZONYM ZAPŁONIE.
2) Poduszka może "wystrzelić" jedynie po podaniu impulsu przez ZASILONY sterownik. Może też "wystrzelić" jeśli zajdzie jakaś tajemnicza koincydencja "zdarzeń dziwnych"... Wtedy odpięcie klemy i tak nic nie da...
3) Przy pracy z poduszkami - środków bezpieczeństwa nigdy za wiele! Jeśli nie mamy akurat pod ręką "stroju sapera do rozbrajania bomb", można odpinać klemę... Choć wydaje się, iz DUŻO sensowniej by było odprowadzić ładunki elektrostatyczne do ziemi (uziemić nadwozie...). Oraz uziemić siebie - szczególnie jeśli mamy "wełniany sweterek" i iskry nam się sypią od pocierania rękawem o własny boczek...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-08-2020 o 11:47
Stary 23-08-2020, 19:06   #6
slaqer
Imię: Piotrek
Model: Galaxy
Postów: 29
Dzięki za rady, niestety tempomat zaczął czasem działać co utrudnia naprawę.
Stary 23-08-2020, 20:37   #7
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Warto pamiętać,że sterownik poduszek posiada chwilowe podtrzymanie zasilania,więc po wyłączeniu akumulatora/zapłonu warto kilka minut odczekać.
Stary 23-08-2020, 23:45   #8
Postów: 18,059
...sterownik poduszek posiada chwilowe podtrzymanie zasilania...
Zgadza się. Podtrzymanie tak mniej więcej na 1-2 sek. więc odczekanie dowolnej "chwili" dłużej od "3 momentów" to zabezpieczenie także "niweluje".
Warto jednak o tym pamiętać jak wskazał Marcin.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:06.
