Stary 20-05-2008, 21:20   #1
krzys2007
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16V
Postów: 41
Domyślnie Brak oświetlenia wnętrza
Witam wszystkich.
Nie działa w mojej Fuzzi oświetlenie wnetrza, tzn. nie działa lampka pod sufitem z przodu, z tyłu oraz oświetlenie bagażnika. Wszystkie inne urządzenia elektryczne oraz oświetlenie zewnętrzne działa bez zarzutu. Sądzę, że to przepalony bezpiecznik, pytanie który odpowiada za obwód oświetlenia wnętrza? Sprawdziłem kilka typów - wszystkie były OK. Brak jest chyba osobnego bezpiecznika na ten obwód. Oświetlenie jest więc zabezpieczone z innym obwodem, nie wiem tylko którym. Może ktoś z Was miał już taki problem.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 02-04-2016 o 10:02
krzys2007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2008, 20:07   #2
krzys2007
Imię: Krzysztof
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16V
Postów: 41
Domyślnie Re: Brak oświetlenia wnętrza
W uzupełnieniu do mojego poprzedniego posta, sprawdziłem miernikiem i wygląda na to, że to usterka układu sterownika oświetlenia. Tak sądzę, bo żarówki są OK, obwód przy włączeniu oświetlenia zamyka się. Zmierzone napięcie na żarówce wynosi kilka mV. Mam pytanie, gdzie ten układ się znajduje, mogę domyślić się że na tablicy nad bezpiecznikami. Nie wiem tylko co to za układ i czy można go kupić poza ASO.
Szukając na forum znalazłem podobny do mojego opis problemu. Dotyczy on co prawda Mondeo, ale podejrzewam, że Fusion ma podobne rozwiązania. Przekaźnik oświetlenia lub moduł czasowy, ponieważ u mnie oświetlenia brak w ogóle, jest to raczej przekaźnik. Przydałby się schemat elektryczny lub dokładny symbol uszkodzonego przekaźnika.
No i sprawa się wyjaśniła, jednak to bezpiecznik! Oświetlenie jest na obwodzie klaksonu, wymiana bezpiecznika rozwiązła problem. Piszę, bo może komuś się przyda ta wiedza.
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 10-02-2013 o 21:50
Stary 05-02-2013, 16:09   #3
bob701
Imię: boby
Zarejestrowany: 05-10-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Domyślnie Odp: Brak oświetlenia wnętrza
Dzięki
Przydało się, długo bym szukał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bob701 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2016, 21:22   #4
gipmen
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-06-2011
Model: FUSION, MONDEO MK4
Silnik: 1,4 benzyna, 1,6tdci
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 12
witam podepnę się pod temacik mam problem z moim fordem Fusion mianowicie światło wewnątrz świeci po otwarciu drzwi jednak problem jest z GASZENIEM wszystkie drzwi "gaszą " światło prócz tylnych od strony kierowcy - trzeba nimi bardzo mocno trzasnąć aby światło zgasło moje pytanie gdzie znajduje sie (w drzwiach) czujnik wyłączający światło kabiny bo na słupku niestety nie ma czyżby był zintegrowany z zamkiem znaczy sie że jest gdzieś przy klamce czy jak nie mam pojęcia gdzie szukać bo pewnie jest zabrudzony i muszę go wyczyścić bo nie łączy. Pozdrawiam Adam
gipmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2016, 22:06   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Tak w zamku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:06.
