Stary 16-03-2016, 20:24   #1
DanteAligierie
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.4 55kW benzyna+gaz
Domyślnie Temperatura silnika szaleje i zapalają się czeki silnika
Kupiłem forda focusa mk1 2002 rok 1.4 55kW benzyna+gaz (roczny sekwencja). Na zimnym silniku mogę przejechać 5 km i wskaźnik temperatury silnika wskakuje na czerwone pole i zapala się 1 czek, mogę jeszcze jechać moc silnika jest a po chwili zapala się drugi gdzie silnik traci moc tak jakby nie palił na wszystkie cylindry. Byłem już 3 warsztatach i wymieniłem termostat, czujnik temperatury silnika, układ chłodzenia odpowietrzono a płyn wymieniony niektórzy mówią, że to uszczelka pod głowicą, ale to nie jest to, bo płyn chłodzący jest czysty brak zabrudzeń a silnik pali na dotyk mimo minusowych temperatur, zlikwidowano błędy i zrobiono pomiar instalacji elektrycznej. Temperatura silnika do 140 nic się nie dzieje na postoju też jest ok a gdy się ruszy i temperatura przekroczy 141 wskazówka temperatury silnika znów zaczyna szaleć. Ta usterka jest zarówno na benzynie jak i na gazie. Mechanicy rozkładają ręce.
Ostatnio edytowane przez DanteAligierie ; 16-03-2016 o 20:36
DanteAligierie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2016, 20:27   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Domyślnie Odp: Problem z temperaturą silnika
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:29.
