Stary 14-02-2016, 13:45   #1
Dragon45346
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: Ford focus mk1
Silnik: 1,8 dtci
Postów: 36
Domyślnie 1 wąż od silnika nie szczelny | tyka pod maska bo szybszej jezdzie
Siema , tak jak widac na zdj , ten wąż nie jest na koncu szczelny i chcem go wymienic .
moje pytania to
1. Co sie w nim znajduje i czy moge go spokojnie wyciagnać i poprostu wsadzic nowy ?
2.od czego ten wąż jest ?
3. Jak sie dokladnie nazywa ta rura (zebym lepiej mogl ja znalezc do kupienia)
i zeby nie zakladac nowego tematu , zawsze tyka mi pod maska po szybszej jezdzie czy mocnym przyspieszaniu , zawsze jak jade spokojnie to jest ok . I jak sie ochlodzi to tez ok
Rolka od napinacza wymieniona ale problem dalej jest .
Chodzi o ten na srodku zdj
Dragon45346 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 02:08   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: 1 wąż od silnika nie szczelny | tyka pod maska bo szybszej jezdzie
to jest waz od odmy, mozna go wyjac i wsadzic nowy, przy okazji najlepiej tez odme wyczycic. CO do tykania to sprecyzuj bardziej kiedy co i jak 'tyka"
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2016, 22:17   #3
Dragon45346
Silnik: 1,8 dtci
Postów: 36
ok wymienilem weza ale ,
podczas wymieniania zauwazylem cos nie pokojacego i nie wiem czy tak ma byc czy cos jest nie tak , a mianowicie w tej " odemnie " jest aluminium - tak ma byc ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podczas wymiany ułamałem 1 rurke , od czego ona jest ?
Stary 26-03-2016, 23:43   #4
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Tak, to aluminiowe sitko ma tam być.
Stary 28-03-2016, 18:33   #5
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Napisał Dragon45346 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od zaworka zwrotnego podciśnienia. Jest na wężyku biegnącym od pompy podciśnienia pomiędzy akumulatorem i pokrywą zaworów. Spróbuj przykleić. Wymiana samego zaworka jest dość trudna (bez podgrzewania raczej się obejdzie), a całości tylko nieco łatwiejsza i ekonomicznie raczej nieuzasadniona.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:14.
