![]() Zarejestrowany: 28-04-2007
Postów: 245
Od dłuższego czasu w moim mondeo z 1994 występował problem że silnik gasł podczas jazdy. Po czym trzeba było czekać aż immobilizer się zresetuje i zapali i dopiero po aktywowaniu go (charakterystyczny dźwięk przesuwania się czegoś...) silnik znów odpalał choć nie zawsze było słychać to przesuwanie i wtedy trzeba było dalej czekać. W końcu samochód padł wsadzam kluczyk dusze na immobilizer i nic nie słychać. Samochód nie odpala. Co mam zrobić jak to obejść ?? Dodam że silnik to benzyna 1.6 i że wszystko jest sprawne rozrusznik działa autko próbuje odpalić ale tak jakby paliwo nie dochodziło.
Życie zaczyna sie powyżej 3000rpm ;-] |
![]() Zarejestrowany: 19-02-2007
Model: focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 90
A sprawdzałeś czy pompa paliwowa działa?
![]() Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
tak jak napisał lesiu2154, odgłosy wskazują ,ze padła pompa paliwa niestety. a czy rozrusznik kręci ? bo jak tak to nie imo na 100%
Jeden Procent dla "Małego Komika" Jest: BMW E61 LCI 520D Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD były Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936 Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216 |
#4 | |
Postów: 245
rozrusznik działa w sumie nie dawno był wymieniany silnik... Mi się wydaje choć niezbyt sie na tym znam że to pompa nie łączy się z paliwem. Z odgłosu można usłyszeć że to jakby jakaś część przesuwała się na pewne miejsce aby stworzyć "jedność" tym czasem już nie ma tego dźwięku... Tak jakby tam był jakiś silniczek który przesuwa to "coś" Tak myślałem ze jeśli mam racje to czy dałoby rade jakoś to połączyć na stałe. Na pewnym forum znalazłem coś takiego jeśli chodzi o immobilizer w nie co nowszym roczniku czyli 1997:
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
aksel, ten odgłos to dźwięk jaki powstaje kiedy pompa podaj paliwo na wtryski.
sprawdź może się spalił bezpiecznik od pompy tu masz rozpis [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a jak to nie bezpiecznik to również na MKP znajdziesz jak się dobrać do pompy paliwa
![]() Zarejestrowany: 22-01-2006
Model: mondeo
Silnik: 1.8 lpg
Rocznik: 94'
Postów: 249
#7 |
Postów: 245
Tak mam identyczny. Spróbuje tego poradnika zobaczymy co z tego wyjdzie...
