![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: focus mk2, fiesta mk7
Silnik: 1.6 TDCI 90ps, 1.2 60PS
Rocznik: 2008, 2015
Postów: 27
Cześć,
ponieważ moje fabryczne nakrętki do 16 calowych alufelg fordowskich (takich jak na zdjęciu): Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w większości mają już pourywane metalowe osłonki (a te co jeszcze je mają są już mocno ruchome) postanowiłem wymienić je na nowe. Zakupiłem nakrętki o oznaczeniu ACPA-1012-DXA. Wg. sprzedawcy jest to najnowszy model, zastępujący te z odpadającymi osłonkami. Jednak te nowe nakrętki są nieco węższe w najszerszym punkcie stożka (dokładne wymiary na zdjęciu poniżej), stąd moje pytanie, czy aby na pewno będą dobre do mojego auta. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chciałbym się upewnić przed montażem, żeby nie skończyć tak, jak ten Pan poniżej... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez SRS ; 08-04-2016 o 21:41 Powód: jesteśmy w dziale Focus i to wystarczy |
#2 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Tobie nie chodzi o śruby - zmień tytuł i w treści na nakrętki. |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2008, 2015
Postów: 27
Zapewne zużycie wynika z używania w warsztatach kluczy pneumatycznych, ale niestety większość idzie na ilość a nie na jakość, stąd po każdej wymianie kół osłonek jest mniej :/
#4 | ||
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Kapturki, temat rzeka. Jak oponiarz ustawi niski moment na pistolecie i dokręci ręcznie, to raczej nie zniszczy osłonek. Jak kowal ma ustawione na max, bo kolejka stoi, to koła nam nie odpadną, ale wyklepane kapturki tak. Najlepiej mieć opony na dwóch kompletach felg i dokręcać je samemu ręcznie z wyczuciem. Nie zgubimy kół i nakładek na nakrętki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2008, 2015
Postów: 27
Dyskusja się rozwinęła, ale wciąż nikt nie odpowiedział mi na pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sądzicie, że te nowe nakrętki będą odpowiednie? Średnica stożka w najwęższym punkcie (czyli na początku gwintu) jest taka sama, ale jak widać na zdjęciach maksymalne średnice stożków są już inne.
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: Focus II FL Kombi, Focus II Kombi
Silnik: 2.0 tdci/136, 1.6 tdci/110
Rocznik: 2008, 2007
Postów: 136
Kąt stożka nakrętki wydaje się dobry, choć ja mam wątpliwości co do średnicy bo np w moich autach, w najszerszym miejscu ma 26mm.
Pozostaje przymierzyć do felgi. Warto kupić nakrętki z ruchomą stożkową podkładką, są mniej "agresywne" dla gniazd (otworów) śruby w feldze. Ostatnio edytowane przez tomch77 ; 09-04-2016 o 08:53 |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Ładnie gość uglebił tego Mondka.
Co do pytania moim zdaniem te śruby prawie niczym się nie różnią prócz tego że stożek w nowej śrubie jest krótszy a w starej kończy się wcześniej ale średnica całego stożka jest prawie taka sama. Z drugiej strony na starej śrubie widać jak daleko wchodzi śruba w stożek w feldze i moim zdaniem jeśli zostawiasz stare felgi zostaw stare śruby. |
#8 | |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
W tej sytuacji zmierzyłbym średnicę otworu w feldze i wtedy będzie jasne ile milimetrów średnicy kołnierza stożka będzie wystawać ponad otwór. No i rzeczywiście lepsze dla felg będą z ruchomą podkładką, ale jak tyle lat miałeś ze stałą i nic się nie działo, to już teraz nie zaszkodzi. |
#9 | |
Postów: 1,811
#10 | |||
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2008, 2015
Postów: 27
Dzięki za odpowiedzi! |
