Stary 09-04-2016, 19:43   #1
Fr3dzo
Imię: Filip
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Mondeo mk2 TD
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 99
Postów: 4
Domyślnie Nie równa praca i kopcenie na niebiesko
Witam, na wstępie pragnę powiedzieć, że to mój pierwszy temat. Posiadam Mondeo mk2 rocznik '99 TD. Podczas postoju, obojętnie czy stoję na luzie czy też nie mój mundek nie równo pracuje i zaczyna dymić na niebiesko. Nie raz trwa to chwilę i wszystko wraca do normy (równej pracy). Gdzie może leżeć problem? Objawia się to tak, że obroty zaczynają mi spadać tak na 500, silnik zaczyna "burczeć" i w lusterku widać niebieski dymek. Proszę o udzielenie mi porady. Pozdrawiam.
Fr3dzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 01:34   #2
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: Nie równa praca i kopcenie na niebiesko
Napewno na niebiesko?
Przyjrzyj się uważnie czy aby nie na biało.
Jeśli na niebiesko to źle, bardzo źle. Remont silnika by pasowało zrobić ale w tym modelu to cena przewyższa wartość auta.
Jeśli jednak na biało to gdzieś łapie powietrze w paliwo.
Problemów z odpalaniem nie masz?
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 01:52   #3
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Z tym niebieskim może nie być tak źle, może tylko turbo umiera..
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 09:04   #4
Fr3dzo
Imię: Filip
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 99
Postów: 4
Rano na zimnym ciężko kreci, nawet po podgrzaniu swiec. Akumulator dobry.
Stary 10-04-2016, 11:13   #5
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Sprawdź najpierw paliwo czy się nie zapowietrza.
Olej, płyn albo cokolwiek ci ubywa?
Stary 11-04-2016, 18:47   #6
Fr3dzo
Imię: Filip
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 99
Postów: 4
płyn jak i olej w porządku, nie wiem jak sprawdzić z tym paliwem czy się zapowietrza. Dziś na zimnym silniku dałem trochę gazu, obroty wahały sie między 1200-800 i z tyłu wydobywał się szaro-niebieskawy dymek. Jakieś pomysły?
Stary 11-04-2016, 19:39   #7
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Miałem takiego mondka jak ty ale pamięć już nie ta.
Zobacz czy przewody od paliwa nie są mokre. Całe dokąd siegniesz oczami i ręką. Filtr zbadaj szczególnie.
Możesz zasilić pompę z baniaka "na krótko" i zobaczyć czy to coś zmieni.
Jak się rozgrzeje to jest lepiej czy bez zmian?
Stary 15-04-2016, 19:57   #8
Fr3dzo
Imię: Filip
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 99
Postów: 4
jak jest rozgrzany to i tak sytuacja sie dzieje tylko na wolnych obrotach, podczas jazdy bez zarzutu.
Stary 16-04-2016, 05:14   #9
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Jak ze Szczecina jesteś to mogę obadać.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:56.
