Stary 17-03-2016, 18:35   #1
milmanek
Zarejestrowany: 09-02-2014
Model: Ford Focus mk1
Postów: 35
Wink Kopci, falują obroty 2.0 TDDI
Mondeo TDDI 2.0 jw kopci i falują obroty po odpaleniu na zimno po remoncie silnika. Silnik chwile pochodzi 5 sek obroty są ok nie kopci. Mechanik mówi ze pompa do roboty ten który robił remont. Ma rację czy spieprzył remont? Przed remontem tego nie było.
milmanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2016, 01:26   #2
milmanek
Postów: 35
Domyślnie Odp: Kopci, falują obroty 2.0 TDDI
Pytanie nadal aktualne.
Stary 24-03-2016, 06:16   #3
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Tak bez kompa stwierdził że pompa do roboty?... Wróżbita jakiś?
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2016, 14:40   #4
milmanek
Postów: 35
No nie wiem, ale czy jest to jego zawalony robota, czy faktycznie istnieje taka możliwość, że pompa niedomaga? Jak to sprawdzić? W zegarach nie pali się żaden błąd DTC.
Stary 25-03-2016, 06:22   #5
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
A kąt wtrysku ustawiony prawidłowo?
Stary 26-03-2016, 10:10   #6
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Napisał milmanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... czy faktycznie istnieje taka możliwość, że pompa niedomaga? Jak to sprawdzić?...
Tak istnieje taka możliwość. Diagnostyka komputerowa tak to można sprawdzić. Chociaż ja obstawiam że po remoncie silnika mechanik nie ustawił kąta wtrysku.
Stary 26-03-2016, 12:22   #7
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Napisał Dombek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak jest taka opcja może zrobisz poradnik jak to zrobić? chyba, że zbyt trudne do wytłumaczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2016, 12:50   #8
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
A jaki powinien być ten kąt???
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2016, 20:53   #9
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Ja kąt ustawiłem za pomocą Forscana statyczny ma iść za dynamicznym. Jeśli mechanik wyciągał pompę lub ją zmieniał to powinien ustawić kąt bo wystarczy ułamek milimetra i jest kiszka. U mnie np.jest 6 stopni tylko teraz nie pamiętam czy na plus chyba na minus. Nie wiem nie chce skłamać.
Ostatnio edytowane przez Dombek ; 29-03-2016 o 15:37
Stary 28-03-2016, 21:25   #10
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
W środę nagram wartości z forscana i zobaczę jak to będzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:28.
