Stary 19-05-2016, 22:23   #1
nikusxzz
Imię: NikuSxz
Zarejestrowany: 19-05-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: 1997
Postów: 4
Domyślnie Ciężkie odpalanie i dławienie
Mam problem z moja Fiesta 1.25 gdy silnik jest zimny trzeba dlugo krecic zeby zapalil gdy zapali dlawi sie czasami gasnie za drugim razem jest lepiej ladnie odpala i trzyma obroty ale jak doda jej sie gwaltownie gazu dlawi sie i obroty spadaja ale jak doda sie delikatnie gazu to nie ma tego problemu wkreca sie
Ostatnio edytowane przez nikusxzz ; 19-05-2016 o 22:50
nikusxzz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2016, 09:40   #2
impresja
Avatar impresja
Zarejestrowany: 16-04-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 125 PS
Postów: 129
Domyślnie Odp: Ciężkie odpalanie i dławienie
Układ zapłonowy na początek do sprawdzenia.
impresja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2016, 11:42   #3
nikusxzz
Imię: NikuSxz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: 1997
Postów: 4
swiece nowe cewka i przewody podmienione tak samo zero bledow w sterowniku nowe filtry jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-05-2016, 11:53   #4
impresja
Avatar impresja
Model: Fiesta
Postów: 129
może przepustnica do czyszczenia? samochód oczywiście bez LPG? ;-)
Stary 20-05-2016, 13:26   #5
nikusxzz
Imię: NikuSxz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: 1997
Postów: 4
tak i przepustnica przeczyszczona xD z lpg ale jak sie przerzuci to nie ma zadnego problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-05-2016, 07:46   #6
impresja
Avatar impresja
Model: Fiesta
Postów: 129
no to jak na lpg jest ok to rzeczywiście układ zapłonowy odpada bo jest bardziej wyczulony na lpg i to zazwyczaj na nim jest źle, a przepływomierz? coś z dolotem? może jakaś nieszczelność, albo czujnik temp zasysanego powietrza - trzeba bybyło na kompie posprawdzać.
Stary 21-05-2016, 15:38   #7
nikusxzz
Imię: NikuSxz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: 1997
Postów: 4
przeplywomierz zostal wymieniony i dalej to samo nieszczelnosci tez szukalem i zadnej nie udalo sie znalezc wlasnie to tez sprawdzalem pokazuje stala wartosc ten czujnik w poniedzialek postaram sie wymienic jego i czujnik temp gdyz jak wypne czujnik temp od razu zapala i jest delikatny problem z wkrecaniem sie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:46.
