Stary 14-05-2016, 12:39   #1
FordOrion
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 16V Pb-Lpg
Postów: 58
Question Trzesienie silnikiem spowodowane niskimi obrotami
Mam problem ze swoją foka. Obroty mam na poziomie 800 rpm i trzęsie silnikiem zarówno na gazie jak i benzynie... trzęsienie czuć w środku auta... dzieje się tak tylko na postoju... krokowiec przeczyszczony przeplywomierz też błędów na komputerze nie ma. Poduszki pod skrzynia i silnikiem są ok... gdzie jeszcze szukać?
Ford focus 1.8...
FordOrion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2016, 13:20   #2
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Domyślnie Odp: Trzesienie silnikiem spowodowane niskimi obrotami
Świece, przewody...
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2016, 13:22   #3
FordOrion
Imię: Kamil
Model: Ford Focus
Postów: 58
Wymienione...
Stary 14-05-2016, 13:24   #4
salom
Pewnie kompresja w cylindrach nie za duża, i na wolnych obrotach nie ma siły krecic wałem.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2016, 16:16   #5
FordOrion
Imię: Kamil
Model: Ford Focus
Postów: 58
A czy może być tak że nawet jak przeciscilem krokowiec to i tak kwalifikuje się do wymiany...?
Stary 14-05-2016, 17:28   #6
TomFoc
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
Wiele razy na forum ludzie pisali, że czyszczenie krokowca pomogło tylko na chwilę albo wcale.
TomFoc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2016, 17:49   #7
FordOrion
Imię: Kamil
Model: Ford Focus
Postów: 58
A oplaca się używke kupić czy lepiej nowy?
Stary 14-05-2016, 18:12   #8
TigerJ
Zarejestrowany: 04-07-2013
Model: MK1
Silnik: 1,6 16v
Miałem podobne objawy. Sprawdziłem to co ty. Wszystko było OK. Wymieniłem cewkę zapłonową.
Samochód jak nowy. Silnik chodzi równo. Przyspieszenie i spalanie o jakim dawno nie marzyłem.
TigerJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2016, 20:50   #9
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Napisał FordOrion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Używkę to tylko z "gwarancją rozruchową", choć i tak nie wiadomo kiedy padnie.
Chociaż tanie zamienniki też podobno nie dają rady.
Ori za to drogi.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2016, 22:48   #10
CzerwonaMalyna
Avatar CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
Słuchaj ja miałem podobnie u siebie i winna była poduszka pod skrzynią. Też jak oglądałem wyglądała jak nówka ale jak wyjąłem zauważyłem że to spuchnięty kapeć. Wymiana załatwiła sprawę.
CzerwonaMalyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:56.
