Stary 24-09-2019, 10:06   #1
dandii
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 185
Domyślnie Brak długich świateł po wymianie na xenony.
Witam, dokładałem xenony do Focusa mk3 lift 16 rok. Wszystko zostało dołożone jak moduł hcm, czujniki poziomowania, zbiornik spryskiwaczy i włącznik świateł. . Sprawa jest następująca, po włączeniu świateł, zaczynają się ustawiać, doświetlanie zakrętów działa, tak samo skręte doświetlanie podczas jazdy działa. Kiedy włączę na długie światła nie ma reakcji, przysłony nie otwieraj się. Kontrolka od świateł świeci się na liczniku. Wszystko zostało aktywowane. Jaka może być tego przyczyną że światła drogowe nie działają, nie ma ani jednego błedu
dandii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2019, 13:35   #2
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Domyślnie Odp: Brak długich świateł po wymianie na xenony.
Na początku sprawdź czy masz napięcie na pinie od długich w kostkach lamp, wykluczysz ewentualnie problem z samymi lampami. Jeżeli jest napięcie, to dobrze byłoby sprawdzić jaką ma wartość. Ja bym też podpiął stary halogenowy reflektor, jeżeli go jeszcze masz.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2019, 21:08   #3
dandii
Imię: daniel
Rocznik: 2011 2014
Postów: 185
Napisał Teisejas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Starą lampę podłączyłem ( zwykła lampa) i światło drogowe działa. Czy może być, że osoba która to aktywowała ucdsem zaznaczyła inna opcje i teraz mamy taki efekt.
Ostatnio edytowane przez dandii ; 27-09-2019 o 11:01
Stary 30-09-2019, 10:57   #4
Teisejas
Postów: 337
Raczej nie wydaje mi się, że problemem jest niewłaściwa konfiguracja bo gdyby było coś nie tak, to nie działałoby doświetlanie zakrętów.
No dobra, a jak podpiąłeś reflektor halogenowy to w halogenie długie świeciło a ksenonie nie, czy tak? Były jakieś błędy z HCM? Ja z pewnością sprawdziłbym napięcie na wyjściu dla długich.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:13.
