Stary 11-07-2016, 23:34   #1
jimmisek
Imię: jimmisek
Zarejestrowany: 10-03-2016
Model: Fusion
Postów: 88
Domyślnie Czym usunąc rysy z plastików
Koledzy Czym mogę usunąć,spolerować rysy które są na plastikach na środkowym tunelu i przy przyciskach szyb,wygląda to strasznie obskurnie zważywszy ze jest to plastik błyszczący i strasznie psuje wygląd auta we wnętrzu,wypróbowałem Autosol Plastik,efekt-bez efektu.
Typ Pliku: jpg WP_20160606_001.jpg (98.1 KB, 160 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20160606_002.jpg (90.1 KB, 145 wyświetleń)
jimmisek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2016, 23:41   #2
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: Czym usunąc rysy z plastików
Opalarką.
DELIKATNIE.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2016, 23:53   #3
jimmisek
Imię: jimmisek
Model: Fusion
Postów: 88
Napisał Psilocke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opalarką.
DELIKATNIE.
Oj pierwsze słyszę i raczej nie zaryzykuję bo nie umiem a co gorsza zrobię gorzej.
Dlaczego akurat OPALARKA ma tu pomóc?
Stary 12-07-2016, 00:06   #4
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Powiedzmy, że rozpuszcza wierzchnią warstwę. Ta się zalewa i jest OK.
Trzeba mieć dużo wyczucia bo przegrzanie powoduje, że robi się mleko.
Ja tak zawsze plastiki "naprawiam".
U Ciebie to chyba jest lakierowane jeśli dobrze widzę. Jeśli tak to możesz spróbować pastą polerską.
Wszystko oczywiście delikatnie.
Stary 12-07-2016, 00:14   #5
jimmisek
Imię: jimmisek
Model: Fusion
Postów: 88
Tak lakierowane,wyżej napisałem ze pasta dla plastiku nie dała żadnego efektu chyba ze źle to zrobiłem,a zrobiłem -nałóż poczekaj wypoleruj i nic.
Stary 12-07-2016, 00:28   #6
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Polerka lakieru tylko mechaniczna. Ręcznie to można ...
1. Musisz mieć polerkę.
2. Musisz wiedzieć co z nią zrobić.
3. Musisz mieć odpowiednie pasty (choć może Tempo w tym wypadku wystarczy)
We wszystkim trzeba mieć wyczucie. Polerując mechanicznie trzeba wiedzieć kiedy odpuścić zanim lakier się zagotuje, zedrze lub zrobi jakiś inny trik.
Da się to zrobić ale szczerze powiedziawszy to wymaga kupę roboty.
Po krótce jak najlepiej.
Wymontować.
Zmatowić.
Spolerować.
Nie da się niestety przekazać wiedzy w postach. Kwestia wyczucia.
Stary 12-07-2016, 00:44   #7
jimmisek
Imię: jimmisek
Model: Fusion
Postów: 88
Kolego "Psilocke" a jest szansa na twoją pomoc fizyczną?
Stary 12-07-2016, 01:19   #8
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Szansa jest na wszystko.
Nie wiem skąd jesteś więc ciężko mi się odnieść.
Zawczasu.
pamięta, że zawsze istnieje ryzyko iż lakier nie zniesie polerki. Oryginał najczęściej daję radę. Wcześniejsze kombinacje robią komplikację.
Stary 12-07-2016, 10:20   #9
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
słyszałem ze trick z WD40 działa, psikasz mocno i polerujesz
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 10:38   #10
Litwa525
Avatar Litwa525
Imię: Damian
Zarejestrowany: 09-03-2016
Model: Ford Mondeo Mk 3
Rocznik: 23.12.2004
Postów: 86
Trik z WD40 działa nawet na zmatowiale szyby tylko po jakimś czasie trzeba powtórzyć cały proces polerowania...
Litwa525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:06.
