Stary 28-07-2016, 21:35   #1
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
Domyślnie Climatronic, szukanie utrudnienia w pracy trybu AUTO
Sama klimatyzacja działa dobrze, chłodzi efektywnie. Ja reguluję siłę nawiewu - ręcznie chłodzi jako powinna.
Nie działa jednak efektywnie w trybie automatycznym. Tzn nie do końca poprawnie reaguje na żądaną temperaturę, wieje niekoniecznie mocno i wydajnie.
Np na zwenątrz jest +30*C. Ustawiam tryb AUTO i żądaną temperaturę +21,5*C. Chłodzi, ale jakby nie czujniki źle działały.
I teraz tak. Dowiedziałem sie że są trzy czujniki (może więcej, ale o trzech wiem). Czujnik nasłoneczenia zlokalizowany na górze deski rozdzielczej tuż pod przednią szybą. Odpowiada on za siłę chłodzenia, jeśli świecie słońce chłodzi/grzeje bardziej lub mniej klimatyzacja/ogrzewanie.
Poza tym jest czujnik temperatury zewnętrznej gdzieś na zderzaku i temperatury wewnętrznej w panelu climatronika na dole.
Stawiam na czujnik nasłonecznienia lub temp wewnętrznej, albo to zupełnie coś innego, tylko co? Niemniej w trybie AUTO dopiero jak ustawię niską temperaturę, np max 20*C, to chłodzi mocno i dobrze. I może tak w przedziale LOW-20*C chłodzi dobrze, powyżej chłodzi słabo, nigdy nie włącza się wentylator na max, nawet jak w AUTO stoi w upale na parkingu i wewnątrz jest ukrop. Zawsze pracuje max na 2/3 siły nawiewu.
Czujnik zewnętrznej temperatury raczej pokazuje dobrze, mając porównanie z klimą automatyczną w Kii Ceed i zwykłym termometrem elektronicznym różnice są góra 1-2*C.
btw Self-test climatronika nie wykazuje żadnych błędów, robiłem go (kombinacja klawiszy na panelu, testuje się, kalibruje i w razie czego wyświetla co jest nie tak). Nic nie znalazł, co by system widział. A jednak ten system nie domaga i nie pracuje właściwie nie rejestrując prawdziwego nagrzania samochodu. Tylko co się mogło stać?
Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 29-07-2016 o 01:48
Stary 30-07-2016, 19:30   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
Domyślnie Odp: Climatronic, szukanie utrudnienia w pracy trybu AUTO
I co? Nikt? Wiem że kliamtyzacja automatyczna jest mało popularna w Fieście, ale może ktoś jednak wie?
Stary 30-07-2016, 21:18   #3
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Do klimatronika we fieście może dopiero się przymierzę .... ale robiłem przekładkę z manuala na klimatronik w focus mk2 i tam były 4 czujniki w kanałach wylotowych na wnętrze (4 bo klima była 2 strefowa) Takie same czujniki widzę i dla fiesty
Nie sugeruj się ceną bo można kupić za kilka złotych na tym portalu ale ważne jest to że to one odpowiadają za temperaturę dostarczanego powietrza z nawiewu
Bump:
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:42.
