Stary 27-07-2016, 17:57   #1
sokupros
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 15-06-2015
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 4
Domyślnie Problem z ustawieniem pompy wtryskowej
Witam. W moim samochodzie zaczela mi lac pompa wtryskowa. Kupilem wiec nowa ktora zamontowalem, ale pojawil sie problem, bo samochod nie chce palic. Mozna ustawic jakos pompe bez przyzadow ?
Ostatnio edytowane przez sokupros ; 27-07-2016 o 23:58
sokupros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2016, 18:06   #2
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Pompa wtryskowa
Cała pompę zmieniłeś ze sterownikiem czy włożyłeś swój stary sterownik??
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2016, 18:35   #3
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Kolego zmień tytuł tematu
przeczytaj to
potem to
to dobra rada inaczej Twój temat pójdzie do poczekalni
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2016, 23:58   #4
sokupros
Imię: Bartosz
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 4
Domyślnie Odp: Problem z ustawieniem pompy wtryskowej
Pompe przełozyłem ze sterownikiem
Stary 28-07-2016, 08:47   #5
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Jeśli nie zdejmowałeś koła pośredniczącego (to czarne kółko na wałku pompy do którego przykręca się koło zębate łańcucha), to pompa była już wstępnie ustawiona, i to na pewno nie blokuje Ci możliwości odpalenia silnika.
Najprawdopodobniej teraz blokuje immo - jak koledzy wyżej napisali - przekładasz sterownik pompy ze swojej starej, i powinno działać. Ew. musisz zainwestować w sterownik który ma wyłączone immo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 16:01   #6
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Chyba że się okaże że sterownik jest uwalony a pompa ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., najlepiej podjechać do magika na kompa i niech przeprogramuje ten co masz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:59.
