Stary 06-07-2016, 15:07   #1
Zibi7071
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 02-09-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 15
Domyślnie Brak hamulcy po włączeniu klimatyzacji
mam objaw że czasami podczas jazdy nie mam hamulcy, często po włączeniu klimatyzacji tak się dzieje. Ostatnio po przejechaniu trasy 200 km i podłączeniu pompki do materaca(na wyłączonym silniku) akumulator się rozładował. Mam podejrzenie, że to wina alternatora.
Czy alternator ma wpływ na słabo działające wspomaganie albo brak hamulcy(pedał robi się twardy) ?
Dodam że hamulce były robione, z przodu tarcze nowe, odpowietrzane były, czasami ucieka mi płyn przy zaciąganiu ręcznego ale chyba to nie ma znaczenia.
Zibi7071 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2016, 17:14   #2
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 496
Domyślnie Odp: Brak hamulcy po włączeniu klimatyzacji
Napisał Zibi7071 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro ucieka to i jest możliwość że zaciąga powietrze i przez to hamulce mogą nie działać.
Nie ma hamulców piszesz - pedał zawsze jest twardy? Czym się objawia brak hamulców - pedał hamulca wpada w podłogę? - czy nie idzie go wogóle wcisnąć?
Alternator w zasadzie nie ma wpływu na działanie hamulców.
Ostatnio edytowane przez galo ; 06-07-2016 o 17:17
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2016, 01:01   #3
mVn
Zarejestrowany: 03-05-2016
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI
Postów: 11
Skoro ucieka płyn to chyba logiczne, że ma to jednak wpływ na działanie hamulców.. Tak jak kolega napisał, może się zapowietrzaja, a może pompka ABS świruje?
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
mVn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2016, 12:48   #4
Zibi7071
Imię: Krystian
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 15
Lekkie są wycieki, dopiero jak ręczny zaciągnę idzie duży wyciek ale nie używam ręcznego, więc wydaje mi się że to nie jest tego wina.
Czy to moze być wina alternatora, że daje mało prądu i takie są objawy ?
Stary 07-07-2016, 16:51   #5
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Model: S Max
Postów: 496
To napisz jakie są objawy.
Zadałem ci kilka pytań na które powinieneś odpowiedzieć a nawet dodać coś więcej jeszcze od siebie żebym mógł ci coś pomóc.
Opisz krok po kroku co się dzieje w momencie kiedy chcesz hamować.
Stary 08-07-2016, 02:16   #6
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Prawdopodobnie ko iec pompy próżniowej...
Lub nieszczelność węży, lub dziurki w serwo.
Alternator, klimatyzacja.. Nie mają nic wspólnego z układem prozniowy!m.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2016, 22:38   #7
eweryst
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
kolego u mnie tez kiedys jak włączyłem klimę, to potrafił bardzo słabo zahamować. Wymieniłem cały płyn hamulcowy i pomogło.
eweryst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2016, 13:56   #8
Zibi7071
Imię: Krystian
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 15
Przyczyną okazał się alternator, po wymienia jest ok
Stary 01-08-2016, 16:09   #9
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
niech nam twój mechanik wytłumaczy jaki ma związek alternator i układ hamulcowy ?
Stary 07-08-2016, 18:12   #10
Zibi7071
Imię: Krystian
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 15
Jeżeli masz słaby prąd to serwo da słabe ciśnienie wtedy masz słabe hamulce. Alternator był do XXXX bo to działo się tylko przy dużym obciążeniu np. po włączeniu klimatyzacji
Pilnujemy się ze słowami.
wojtekn
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 08-08-2016 o 08:34
ford , galaxy mk i
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:57.
