Stary 21-08-2022, 13:34   #1
TomekKr
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-05-2005
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Domyślnie Wymiana pompy paliwa CR oraz ustawienie rozrządu.
Chciałem zapytać o schemat wymiany pompy paliwa CR oraz ustawienia rozrządu dla silnika 2.0TDCi 150 (Euro6).
W ostatnich dniach w moim Mondeo 2016 pojawiła się usterka pompy paliwa. Przy okazji chciałbym wymienić rozrządu.
Z informacji jakie znalazłem w sieci wynika, że pompa paliwa musi być ustawiona na specjalne znaki względem rozrządu. W przeciwnym razie w krótkim czasie dojdzie do zerwania paska rozrzadu.
Chciałabym zweryfikować powyższe info.
Z góry dziękuję za pomoc
TomekKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2022, 13:36   #2
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Domyślnie Odp: Wymiana pompy paliwa CR oraz ustawienie rozrządu.
Tak, w tym silniku trzeba zablokować rozrząd do wymiany pompy cr. Jest wiele materiałów w sieci na ten temat
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2022, 16:32   #3
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Co dokładnie się wydarzyło z pompą?
Stary 21-08-2022, 17:58   #4
TomekKr
Imię: Tomasz
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Zatarta pompa CR (opiłki) uszkodzone wtryskiwacze, zerwany pasek rozrządu. Skończyło się na wymianie dźwigienek zaworowych, wałków oraz nowej pompie CR wraz z wtryskiwaczami.
Ostatnio edytowane przez TomekKr ; 21-08-2022 o 18:01
Stary 21-08-2022, 18:45   #5
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał TomekKr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Omg, Tomek, przy jakim przebiegu takie przygody się zadziały?
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2022, 20:16   #6
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
O kurczę serio? Słyszałem o opiłkach które lecą na wtryski i je uszkadzają, słaba jakość utwardzania tego wirującego elementu wewnątrz. Ale żeby z tego powodu się całkowicie zatarła i zblokowała rozrząd? Nie była kiedyś wcześniej wyjmowana pompa CR? Takie usterki są charakterystyczne gdy nie ustawi się pompy na znaki, wtedy leci pasek i popychacze zaworowe.
Stary 21-08-2022, 20:54   #7
TomekKr
Imię: Tomasz
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Napisał szafarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przebieg 101.000km (samochód od nowości w moich rękach).
Pompa nigdy nie była uszczelniana.
Stary 21-08-2022, 22:37   #8
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Katastrofa serio… może jakaś wada materiałowa. Odezwij się do mnie na priv, mam rzeczy które mogą Cię zainteresować.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:29.
