Stary 18-09-2016, 17:02   #1
loki96
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-05-2016
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 109km
Postów: 4
Domyślnie Awaria układu esp
Witam mam następujący problem ostatnio jadąc zaczęły występować szarpnięcia autem w pewnym momencie autem mocniej szarpnęło i zapaliła się kontrolka esp oraz komunikat 'awaria układu esp' po czym auto zgasło przy 100km/h ale nie zatrzymując się wcisnąłem sprzęgło i odpaliłem je na nowo i dojechałem jeszcze do domu 50km lecz nadal nim szarpało. Silnik to 1.6 tdci 109km. Spotkał się ktoś z was już z takim problemem co to może być?
loki96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2016, 20:52   #2
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
Domyślnie Odp: Awaria układu esp
myślę że to nie ESP się zepsuło, a odpowiedz co może być przyczyną niesprawności jest zapisana w sterowniku silnika, zacznij od odczytania błędów
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2016, 21:13   #3
loki96
Imię: Krzysiek
Silnik: 1.6 109km
Postów: 4
Już nie zapala mi się kontrolka esp jednak dalej szarpie. Mechanik po podłączeniu pod komputer nie znalazł żadnego błędu jednak zalecił wyczyszczenie baku.
Stary 22-09-2016, 22:55   #4
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Ten komunikat w fordach to często myląca sprawa i bywa, że jest spowodowana np. usterką układu paliwowego - od filtra paliwa po wtryski. Taka trochę magia. Nie wiem czym mechanik czytał błędy, wydaje mi się, że takie rzeczy jak wtryski w jakiś sposób by się zapisały. Najtaniej natomiast jest zacząć od wymiany filtra paliwa. Czyszczenie baku to trochę kombinatoryka.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2016, 12:37   #5
loki96
Imię: Krzysiek
Silnik: 1.6 109km
Postów: 4
Powiedział że wtryski ok. Jakiś czas temu też szarpał to wymieniłem filtr paliwa i był na trochę spokój. A teraz znów to samo się dzieje. A z czyszczeniem baku to zaproponował że jak to nie pomoże to on to na swój koszt zrobi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:07.
