Stary 27-08-2016, 19:07   #1
Krayan94
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-08-2016
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 14
Exclamation Czerwona kontrolka oleju!!
Witam. Dziś podczas jazdy zapaliła mi się czerwona kontrolka oleju, auto zgasło, pomaganie siadło, auto przestało pracować, auto nie uruchomiło się ponownie, ale słychać jedynie dźwięk przy probie odpalenia, coś jakby rozrusznika ale sam silnik nie reaguje, przesyłam filmik, może ktos mial juz taki problem i po dzwieku rozpozna co sie stalo, dodam ze poziom oleju ok
Ford Focus mk1 2000r 1.8 TDDI
Krayan94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2016, 20:28   #2
salom
Domyślnie Odp: Czerwona kontrolka oleju!!
Już możesz szukać drugiego silnika.
Naprawa tego będzie nieoplacalna, układ korbowy zatarty, nie wiem co spowodowało, ale napewno z braku ciśnienia.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2016, 20:43   #3
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Zaglądałeś w ogóle jaki masz stan (poziom) oleju. Brak smarowania spowodował zatarcie silnika, tak więc szukaj czegoś na wymianę, bo remont do tanich nie należy.
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2016, 20:45   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Juz pewnie wczesniej sie wiecila kontrolka od czasu do czasu..
Stary 27-08-2016, 21:26   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
zabiłeś go Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-08-2016, 10:01   #6
Krayan94
Imię: Dawid
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 14
Napisał hak64 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziekujebza odpowiedz. Poziom oleju jest ok, miedzy min a max.
Bump:
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo dziekuej za odpowiedz, kompletnie sie natym nie znam, ale jesli faktycznie trzeba bedzie caly silnik wymienic, to zapewne beda duze koszty, prosze powiedziec czy mozna wrzucic do tego focusa jakis mocniejszy silnik, wiecej km, czy musi byc taki jaki byl?
Stary 28-08-2016, 10:28   #7
salom
Pewnie można, ale lepiej i bezpieczniej znależć sam słupek silnika dokładnie taki jaki był, wtedy cały osprzęt można przełożyć, a koszty nie będą powalające.
Warunek, trzeba znależć dobry słupek, z gwarancją, najlepiej jeszcze aby był w samochodzie, wtedy sprawdzenie nie sprawia kłopotu.
Pewnie ze 3 tys to wyjdzie.
Ostatnio edytowane przez salom ; 28-08-2016 o 13:02
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2016, 10:33   #8
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2016, 12:00   #9
hak64
Imię: Henryk
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Napisał Krayan94 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego jeśli - jak wspomniałeś - "kompletnie się na tym nie znam", to szukaj identycznego silnika (lub samego słupka), adaptacja innego silnika, wiąże się z wymianą wszystkich sterowników, dopasowaniem układu dolotowego i wydechu, czasem i zawieszenia. Daj więc spokój eksperymentom i skup się tym, co w miarę proste i... tańsze.
§23
Stary 28-08-2016, 12:57   #10
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Czasami siadają pompy oleju w tych silnikach lub mechanicy przy zmianie rozrządu podpierają pod miskę wciskając ją, co skutkuje niedostatecznym smarowaniem.
Zajrzyj w moje ogłoszenia [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:06.
