Stary 28-04-2018, 14:23   #1
mar6717
Zarejestrowany: 28-04-2018
Model: ford focus
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie wymiana skrzyni biegów B6
witam ma problem ze znalezieniem skrzyni biegów cv6r 7002 nc . czy mozna zamontowac z innym symbolem. ford focus mk3 1.6 tdci
mar6717 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2018, 15:00   #2
STARRAD
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-05-2016
Silnik: 1.6HDI
Postów: 67
Domyślnie Odp: wymiana skrzyni biegów
Tak z ciekawości. Co się stało z Twoją skrzynią , że trzeba wymieniać?
STARRAD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2018, 08:08   #3
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Czesci do skrzyni są dostępne w Fordzie i nie zabijają ceną.
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2018, 13:13   #4
mar6717
Model: ford focus
Silnik: 1.6 tdci
na luzie hałasuje gdy wcisne sprzęlo cichnie słychac jak powoli wychamowuje i glosno chodzi na wszystkich biegach .biegi wchodza normalnie
Ostatnio edytowane przez mar6717 ; 29-04-2018 o 13:36
Stary 29-04-2018, 13:17   #5
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Nie może to być czasem wina 2masy?
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2018, 14:46   #6
mar6717
Model: ford focus
Silnik: 1.6 tdci
przy uszkodzonej dwumasie skrzynia od razu cichnie a moja powoli
Stary 01-05-2018, 00:48   #7
Fawa
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI 95KM T3DA1L
Rocznik: 05.2011
Postów: 128
a może tylne łożyska wałków są zużyte?
te nie są raczej drogie, ale jak rozpołowisz skrzynię, to może ale nie musi, dojść synchronizator biegu 2/3 lub 3/4.
Fawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2018, 21:40   #8
mar6717
Model: ford focus
Silnik: 1.6 tdci
postanowile wyminic skrzynie .moja skrzynia to cv6r 7002 nc czy moge zalozyc o innym symbolu?
Bump: skrzyni chodzi coraz głośniej i biegi wchodza coraz gorzej stad decyzja
Stary 01-05-2018, 23:22   #9
Fawa
Model: Focus mk3
Rocznik: 05.2011
Postów: 128
Musisz sprawdzić na pewno przełożenia czy są takie samie.
I ważne jest przełożenie główne. U mnie w 1,6 tdci 8v jest chyba 3,61 jeśli pamiętam
Stary 02-05-2018, 05:32   #10
mar6717
Model: ford focus
Silnik: 1.6 tdci
jak to sprawdzic ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:33.
