Stary 03-06-2016, 21:51   #1
kadziu19.89
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-04-2016
Model: mk3
Silnik: 2.0 145 KM
Postów: 11
Domyślnie błąd P3200 co to jest?
co oznacza błąd P3200
kadziu19.89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2016, 21:56   #2
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Domyślnie Odp: błąd P3200 co to jest?
dziwny błąd ...
Znalazłem na szybko :
P3200 CAN BUS Hardware Defect in Operation
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2016, 21:59   #3
kadziu19.89
Imię: Krzysiek
Model: mk3
Silnik: 2.0 145 KM
Postów: 11
czyli co to
Stary 05-06-2016, 00:02   #4
marel12467
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Napisał kadziu19.89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli co to
Kolego naprawdę ciężko w tłumacza wpisać ? CAN BUS - CZYLI SZYNA CAN HARDWARE DEFECT - DEFEKT OPROGRAMOWANIA/ WADA
marel12467 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2016, 19:38   #5
kalimax
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Smile Re: błąd P3200 co to jest?
Cześć
Kadziu czy udało ci się zdiagnozować tę błąd bo mam w swoim MK3 dutarec HE 2.0 benzyna automat ten błąd i inne na razie kombinuje ale nie udało mi się naprawić
aktualne błędy
1) P3200 że problem z szyna CAN,
2) P0014 regulacja położenia wałka rozrządu po stronie wydechu - za mocno wyprzedzony(czujnik wałka rozrządu wymieniłem ale to nie to)
3)C1310 przetwornik hamowania ciśnienia przedniego koła usterka w obwodzie (na forum przeczytałem że hamulce do odpowietrzenia)
4) 1432 układ regulacji termostatu nagrzewnicy
Wszelkie sugestie mile widziane
Pozdro Grzesiek
kalimax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:54.
