![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 03-01-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.4 16v
Postów: 22
Witam wszystkich
Zaobserwowałem nastepujacy problem w moim focusie 99r 1.4. Po osiągnięciu normalnej temperatury wentylator chlodnicy zalacza sie jeszcze przed otworzeniem sie termostatu ponieważ rura odchodzaca od termostatu jest zimna, wskaznik dziala prawidłowo pokazuje normalna temp. Pytanie jest nastepujace. Czy powodem jest terostat, który za pozno sie otwiera czy tez moze zapowietrzony układ ? Może zle odczytuje czujnik temp. silnika, chociaz podmieniałem juz go z silnika 1.6 i bylo to samo. Pozdr. |
![]() Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Najpierw sprawdź w trybie serwisowym jaką masz wartość (na YT znajdziesz filmik jak tam wejść), bo trzymanie pionu nie oznacza, że nie masz zbyt wysokiej temperatury, pierwsze wychylenie wskaźnika jest dopiero przy 108'C.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
#3 | |
![]() Imię: Tomek
Model: Focus MK1
Silnik: 1.4 16v
Postów: 22
a przy jakiej powinien sie zalczyc ? |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
przy 104`
#5 | |
![]() Imię: Tomek
Model: Focus MK1
Silnik: 1.4 16v
Postów: 22
Przy uruchomieniu w trybie serwisowym temp. 9C Po krótkiej jeździe około 3 - 4km blisko 100C Wentylator załączyl sie pierwszy raz jak było miedzy 106 - 108C Po parominutowym postoju na wolnych obrotach spadla temp do 98C i tak sie trzmała cały czas Termostat nadal nie otworzył się ( dolna rura po lewej stronie zimna , górna po prawej gorąca ) Po postoju went. włączył sie juz w niższej temp. tj. około 103C Termostat nadal zamknięty Dodam iż wcześniej przed sprawdzaniem temp. w trybie awaryjnym przygazowywałem silnikiem i po jakimś czasie termostat sie otworzył ale temp nie znam. Wnioskuję ze termostat do wymiany, chyba ze układ zapowietrzony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam, że wskazówka temp. na blacie cały czas w odpowiedniej pozycji czyli po środku. Proszę o opinie |
Postów: 694
W takim razie masz prawdopodobną przyczynę. W nawiązaniu do tytułu - nie włącza się za wcześnie, jest ok.
#7 |
Postów: 879
po 3-4 km 100` to jest ok. Nie ma co się dokładnie sugerować tym wskaźnikiem bo jest orientacyjny. Kup i zmień termostat i zobacz czy się coś zmieniło.
#8 | |
![]() Imię: Tomek
Model: Focus MK1
Silnik: 1.4 16v
Postów: 22
Objawy identyczne czyli najpierw zalacza sie wentylator przy okolo 106C a dopiero pozniej przy przygazowywaniu otworzyl sie termostat no i plyn w zbiorniczku zaczal szalec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., podejzewam ze byl zapowietrzony uklad, zobaczymy jak bedzie jutro bo na moje oko jest juz odpowietrzony, a jak dalej bedzie jak bylo to chyba pozostaje zmiana czujnika temp. w glowicy, juz sam nie wiem. |
#9 |
Postów: 879
Sprawdzałeś ten termostat przed włożeniem do auta? Na razie zostaw czujnik i kombinuj czemu ten termostat otwiera się przy przygazowaniu.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Można jeszcze sprawdzić korek zbiornika wyrównawczego, bo jego uszkodzenie powoduje dziwne sytuacje w układzie chłodzenia.
W silniku 1,4 i 1,6 początek otwarcia termostatu to 82 stopnie (dla temperatury płynu), co odpowiada napięciu 0,76V na czujniku CHT. Przypominam, że w celu prawidłowego napełnienia układu chłodzenia płyn należy wlewać przez wąż zasilania nagrzewnicy, potem dopiero dolać do zbiornika. Wszystko znajdziesz pod tym adresem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012 FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat |
