Stary 11-10-2015, 09:11   #1
Fie
Imię: patryk
Zarejestrowany: 08-07-2015
Model: Fiesta mk4 , mondeo mk3
Silnik: 1.25 benzyna+lpg ,1.8 benzyna +Lpg
Rocznik: 1998,2001
Postów: 62
Domyślnie gaśnie podczas jazdy jak wrzucę na luz lub wduszę sprzęgło na biegu
witam mam dość denerwujący problem bo gdy podczas jazdy np dojadę do ronda wrzucę na luz lub wduszę sprzęgło spadnie do tych swoich 900 obrotów potem po chwili spada do 500 faluje i gaśnie podczas jazdy na tym sprzęgle lub luzie tak jest na zimnym i ciepłym silniku 1.8 duratec benzyna gaz
Ostatnio edytowane przez Fie ; 11-10-2015 o 19:14 Powód: Adm...
Fie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2015, 14:41   #2
Fie
Imię: patryk
Rocznik: 1998,2001
Postów: 62
Domyślnie Odp: gaśnie podczas jazdy jak wrzucę na luz lub wduszę sprzęgło na biegu
upup
Stary 12-10-2015, 15:58   #3
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
upup
Tak ze trzy razy jeszcze, proszę.
Użyj "szukajki", wpisz "falowanie obrotów" i wyskoczy ze 20 stron na ten temat...
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2015, 16:11   #4
Fie
Imię: patryk
Rocznik: 1998,2001
Postów: 62
gaśnie podczas jazdy jak wrzucę na luz lub wduszę sprzęgło na biegu przeczytaj kolego potem pisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-10-2015, 16:33   #5
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
A gaśnie zawsze czy np tylko przez pewien czas? Jest jakaś reguła ? Generalnie temat był/jest przerabiany na forum, sam brałem w nim udział, niestety problem nie został rozwiązany do końca. Takie problemy może robić wiele rzeczy - zaczynając od instalacji LPG, poprzez układ zapłonowy, krokowca, lewe powietrze z jakiegoś podciśnienia ( nawet być może z serwa), szereg czujników ( np temperatury, vss, wału korbowego, wspomagania, podobno nawet komuś wymiana czujnika od sprzęgła pomogła), odpowietrzenie skrzyni korbowej i inne.
Podpinałeś pod kompa ? Jakieś błędy ?
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2015, 19:06   #6
hak64
Imię: Henryk
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
A widziałeś może falowanie obrotów w trakcie jazdy na biegu? Jeśli falują to tylko na luzie, bądź przy wciśniętym sprzęgle. Na biegu mogą co najwyżej wypadać zapłony (objawiają się szarpaniem silnikiem).
§23
Stary 13-10-2015, 21:36   #7
Fie
Imię: patryk
Rocznik: 1998,2001
Postów: 62
powiem tak wcisnę sprzęgło na postoju i jedynkę przestaje falować podczas jazdy potrafi zgasnąć
Stary 13-10-2015, 22:55   #8
mkalak
Zarejestrowany: 26-12-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0TDDI 115KM
Postów: 49
Z takimi objawami miałem problem w innym samochodzie niż ford i powiem Tobie że po wymianie u gazownika sterownika problem ustąpił.Jak zrzucisz np z 5 biegu na luz tez potrafi zgasnąć?Jak tak to na 100% jest winny sterownik LPG.Do bólu czyściłem przepustnicę krokowca żadnego lewego powietrza nie łapał.Wiem tylko że sondy miałem walnięte kompletnie ale były droższe niż ster LPG i wymieniłem kompa LPG i problem ustał.
mkalak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2015, 08:11   #9
hak64
Imię: Henryk
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Zwykle za utrzymanie, czy falowanie obrotów silnika odpowiada silniczek krokowy, ale to ustrojstwo zbiera dane z sondy lambda, czujnika temperatury silnika i otwarcia przepustnicy. Jeśli któryś z tych czujników szwankuje, to krokowiec nie będzie działał poprawnie.
§23
Stary 14-10-2015, 13:14   #10
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
u mnie np wymiana krokowca na nowy, oryginalny, nic nie pomogła, podobnie z lambdą, ale kolega który kupił ode mnie samochód wspominał faktycznie że po wymianie sterownika LPG syt się poprawiła, ale nie wiem czy do końca rozwiązała. Ale to niestety jedna z wielu opcji.
Ale faktycznie zacząłbym od rzeczy najprostszych czyli czyszczenie / podmiana krokowca, poszukanie lewego powietrza. A kiedy był robiony serwis LPG ? Problem występuje i na LPG i na PB ?
Ostatnio edytowane przez TomCat ; 14-10-2015 o 13:17
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:11.
