Stary 22-10-2016, 12:32   #1
bieniek247
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 42
Domyślnie 2.0TDCI regulacja przepustnicy
Witam, ostatnio czyściłem przepustnicę i niestety ruszyłem tą śrubkę od klapki i niestety po tej czynności pojawił się błąd P02E1 - Forscan widzi to jako zablokowana klapka przepustnicy.
Czy wie ktoś jak ustawić (dokręcić/ odkręcić) tą śrubkę aby klapka działała prawidłowo? Czytałem coś że za pomocą Forscan można ustawić i wartości powinny wynościc 18-19%, czy ktoś poda instrukcję jak to zrobić i gdzie/ pod jaką nazwą jest to w Forscanie?
bieniek247 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2016, 21:48   #2
memphis
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 06-06-2012
Model: MK4
Silnik: dobry
Postów: 25
Domyślnie Odp: 2.0TDCI regulacja przepustnicy
Hej,
Też to przerabiałem, zdejmij przepustnicę jeszcze raz i odkręć tą boczną śrubę, złóż tak*żeby sprężyna stawiała opór jak przekręcisz. Generalnie to 180 stopni obrotu i wtedy skręć, sprawdź ręką czy klapka przepustnicy chodzi, błąd powinien zniknąć. Przyjrzyj się jak działa klapka to powinieneś zrozumieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
memphis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:05.
