Stary 09-12-2012, 12:11   #1
KasprzakM
Zarejestrowany: 06-03-2008
Model: Ford C Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 34
Domyślnie Dopalanie filtra DPF
Tak sobie jezdzac zima wtedy gdy nawet temperatura silnika dopiero co na wskazowce zaczyna sie ruszac zalacza sie mi wentylator chlodnicy na wolnych obrotach
Klima wylaczona termostat sprawny i pytanko - dlaczego?
Czasami tez dolacza mi sie sama ogrzewanie tylnej szyby czy to ma jakis zwiazek z dopalaniem filtra - przy przelaczeniu na chwilowe zuzycie paliwa widac wiekszy apetyt ale takie moga byc objawy zalaczenia programu dopalania dpf po czym je poznac
Zdarzylo sie komus czy to jakas wada w moim C Max ie
Bump: Na wolnych obrotach - wentylatora nie silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KasprzakM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 13:43   #2
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Domyślnie Odp: Dopalanie filtra DPF
Też tak miałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wywaliłem ten filter w cholere. Prędzej czy później i tak Cie to czeka. Ja nie miałem zamiaru zimą gdzieś stanąć i marznąć bo auto nie chce jechać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 21:43   #3
driver4091
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-10-2012
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
cześć "luki6262"! mógłbyś bliżej przedstawić jak wyglądało usunięcie tego filtra, ile czasu zajmuje taka operacja, co w zamian w miejsce filtra?
driver4091 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 15:19   #4
Mareczek-M8
Zarejestrowany: 09-11-2012
Model: FORD FUCUS C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 25
U mnie tak samo się załącza wentylator.Jak dłużej jadę to się wyłączy.Pewnie dopalanie dokończone.A jak krótko to wyłącza się 2 bieg jak zgaszę i chodzi chwilkę na 1 biegu po zgaszeniu.No głupie to dopalanie ale cóż jak tak ma być.Trzeba dłużej jeździć i wtedy jak się dobrze rozgrzeje to dopalanie zakończy proces i jest ok.Pozdrawiam
Mareczek-M8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 22:14   #5
luki6262
Avatar luki6262
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Napisał driver4091 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisz do HEKO, on jest znawcą w tej dziedzinie jak mało kto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-12-2012, 21:31   #6
KasprzakM
Model: Ford C Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 34
No to wiec to sa spostrzezenia ale fachowcy - po czym poznac ze ten filtr w naszych cmaxach naprawde jest w trybie czyszczenia?
Stary 16-12-2012, 17:57   #7
bosiek
Avatar bosiek
Zarejestrowany: 22-03-2009
Model: Ford C-max
Silnik: 1.8 TDci
Postów: 138
a jak go "wypalić"? jest jakaś możliwość? wogóle jak poznać, że go mam i jest potrzeba coś z nim zrobić?
bosiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2012, 19:17   #8
kenji
Avatar kenji
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Postów: 233
Bosiek, jeżeli pytasz o auto z podpisu (1.8 tdci) to masz niewielkie (żadne) szanse na posiadanie dpf'a, więc don't worry.
kenji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2012, 03:16   #9
100P
Zarejestrowany: 11-12-2012
Model: cmax
jest jakaś kontrolka mówiąca o tym, że wypalanie DPFa zostalo zainicjowane?
100P jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2012, 16:18   #10
Mareczek-M8
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 25
Włącza się wentylator chłodnicy przy temp ok 60st u mnie tak jest.Pracuje tak długo aż skończy się ten proces.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:07.
