![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 28-06-2021
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 diesel
witam,
jestem tu nowy i serdecznie witam wszystkich forumowiczów. zastanawiam się czy owa akcja mnie rówież dotyczy. mój Vin WF0JXXWPCJFS23583 i czy moje objawy też mogą dotyczyć tej usterki po maksymalnym skrecie kierownicy w lewo , następuje delikatny jej przeskok i zapalaja się kontrolki ABS esc i komunikaty : Serwis esc. sprawdz asystenta parkowania, pilotaż parkowania awaria Z góry przepraszam za ewentualne błędy "forumowe" i licze na odpowiedz czuwaj Ostatnio edytowane przez SRS ; 28-06-2021 o 20:57 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dla Twojego VIN jest tylko:
20S75 - S-MAX/GALAXY – ŚRUBY TYLNYCH ŁĄCZNIKÓW DOLNYCH
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 diesel
Dzięki wielkie
Rozumiem -akcji serwisowej w tym temacie ,nie ma Pytanie czy przyczyną tych objawów o których pisałem wcześniej mogą być te zerwane śruby? byłem u kilku mechaników i albo nie chcą się tym zajać albo rozkładają ręce, bo nie wiedzą co to może być. |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pisałem już o tym,u mnie przy zerwanych dwóch śrubach z trzech,przy maksymalnym skręcie na asfalcie przeskakiwał pasek,ale nie było żadnych błędów.
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 diesel
no właśnie czytałem i nie pisałeś o tych błędach. I właśnie one mnie trochę niepokoją.
Jesteś z Gdańska . Gdzie radziłbyś podjechać ,żeby to zdiagnozowali? |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 26-07-2021
Model: S-max mk2
Cześć,
przy manewrowaniu (prędkościach do ok 20km/h) słyszę stuki dochodzące jakby z kierownicy oraz wyczuwalne jest przy tym nieduże drganie na kierownicy. Dzieje się to w specyficznym położeniu kierownicy, mniej więcej jak na zdjęciu w załączniku, również w takim samym położeniu kierownicy w prawo oraz 180 stopni do obu położeń. Dzieje się tak nie zawsze, ale w większości przypadków przy manewrowaniu, przy wyższych prędkościach na zakrętach tego nie ma. Mam wrażenie że pojawiło się to po akcji serwisowej 20S75 - dolny łącznik tylnego zawieszenia, jak również to, że kierownica przy jeździe wprost musi być teraz minimalnie skierowana w lewą stronę. Ale to tylko moje przypuszczenia, nie wiem czy to mogło mieć jakiś związek, będę wdzięczny za porady czy ktoś się z tym spotkał. |
#7 |
![]() Imię: Karol
Model: S-max mk2
Problem rozwiązany, stukał metalowy element wewnątrz kierownicy. Zaznaczyłem na czerwono na przykładowym zdjęciu z internetu, może komuś się to przyda.
#8 |
![]() Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 18-09-2022
Silnik: 2.0 Ecoblue 190 KM
Postów: 94
Cześć,
krótko po dołączeniu do forum poprosiłem o rozkodowanie mojego VIN-u. Dostałem wtedy informację że mam zaległe 2 akcje serwisowe: siatkę filtra EGR oraz ŚRUBY TYLNYCH ŁĄCZNIKÓW DOLNYCH. Umówiłem się w ASO i mieli to ogarnąć. Dziś przypadkiem zerknąłem pod auto i zauważyłem że żadna ze srób które widzę ni jest nowa. Czy ktoś moze mi podpowiedzieć które konkretnie to ŚRUBY TYLNYCH ŁĄCZNIKÓW DOLNYCH? Jak mam się wykłócac z ASO to chciałbym byc pewien swego. Załączam zdjęcia |
#9 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-12-2015
Model: Ford S-max Vignale
Silnik: 2,0
Postów: 4
też jestem ciekaw bo też mam jechać do ASO na wymianę śrub
#10 |
![]() Imię: Pedro
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: S max
Postów: 0
Witam. Daj nr vin to zobacze.
