Stary 29-04-2014, 17:09   #1
homic91
Zarejestrowany: 30-08-2011
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Domyślnie Jak dorobić kabel zmieniarki?
Witam, zwracam się z takim problemem: mam w swoim Mondziaku radio 7000RDS oraz zmieniarkę na 6 CD, ale kabel łączący oba urządzenia został przez poprzedniego właściciela przecięty i tak przerobiony, że zmieniarka nie działa. Ze zmieniarki wychodzi oryginalny kabel długi na jakieś 20cm, dalej jest on ucięty, przerobiony na inne wtyczki, po czym znów jest poskładany do wtyczki fordowskiej 6x6. Czy mógłby ktoś zrobić zdjęcie z prawidłowo podłączonym zestawem, tak, żeby na podstawie tych zdjęć mógłbym poprawnie polutować wszystkie kable i odpowiednio powpinać je do kostki? Mile widziane też podpowiedzi pisemne. Pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez homic91 ; 29-04-2014 o 21:38
homic91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2014, 17:26   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: Kabel zmieniarki
Kabel zmieniarki co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
zmieniarka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:31.
