Stary 23-11-2016, 06:31   #1
Wojtas88
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 22-11-2016
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v gaz sekwencja
Rocznik: 1994
Postów: 12
Exclamation Centralny zamek nie działa jak trzeba
Witam jestem posiadaczem forda mondeomk1 1.6 benzyna gaz mam problem z centralnym zamkiem ponieważ nie otwiera sie od z kluczyka tylko drzwi kierowcy lecz gdy otworzę od srodka drzwi pasażera otwierają się wszystkie tak samo zamykają i tu moje pytanie wkładki w drzwiach czy też centralka jakas pomocy 😎
Wojtas88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 10:47   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Centralny zamek nie działa jak trzeba
Gdzieś Ci zginęły znaki interpunkcyjne.
Stary 23-11-2016, 13:12   #3
Wojtas88
Imię: Wojtek
Model: Mondeo mk1
Rocznik: 1994
Postów: 12
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy to forum polonistyczne
Stary 23-11-2016, 13:44   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Nie, ale to oznacza brak szacunku do osób, które to będą czytały, a jak kogoś nie szanujesz, to nie spodziewaj się, że Ci pomoże.
Stary 23-11-2016, 23:11   #5
GUTOW
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: mondeo st220/mondeo mk1 4x4
Silnik: 3.0v6 pb/lpg /2.0pb/lpg
Rocznik: 2003/1995
Postów: 141
Zamek kierowcy wymień. Jeśli by centrala umarła to nieotwieralby ci z drzwi pasażera.
GUTOW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2016, 08:33   #6
Mehus
Zarejestrowany: 18-11-2016
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1995
Sprawdź wiązkę przewodów w drzwiach kierowcy prowadzącą do zamka, szczególnie na przejściu ze słupka do drzwi. Prawdopodobnie tylko przewód sygnałowy się uszkodził (ma przerwę)
Mehus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2017, 09:00   #7
Wojtas88
Imię: Wojtek
Model: Mondeo mk1
Rocznik: 1994
Postów: 12
Dziękuję jutro sprawdze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:31.
