Stary 04-12-2016, 15:53   #1
fordfocus1,6
Zarejestrowany: 24-11-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 4
Domyślnie błąd P0141 i dławiący się silnik
Odnośnie mojego poprzedniego problemu :[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
(Ford Focus 1,6 16v 2001r)
Miałem problem z cewką kablami i świecami zapłonowymi. Wszystko wymienione i działa. Jednak jeżdżąc samochodem nie sprawnym mam teraz problem z ww błędem. Po wymianie, samochód jeździ na check engine. Dodatkowo przy rozgrzanym silniku np podczas jazdy pod górę na niskich obrotach szarpie mi samochodem tak jakby się " dlawił". Po podpięciu do komputera skaner wykazał błąd P0136 oraz P0141. po skasowaniu ich i krótkiej przejażdżce po raz kolejny wyszedł błąd. Tym razem jeden P0141.
Stąd moje pytania. Czy dławiący się silnik ma związek z sondą 2 lub jej podgrzewaniem czy może całym katalizatorem?. Czy z tym błędem mogę jeździć?. Czy dławiący się silnik może być spowodowany czymś innym? Czy bez kanału jestem w stanie sam naprawić auto?.
Z góry dziękuję za każdą informację.
fordfocus1,6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2016, 16:01   #2
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 546
Domyślnie Odp: błąd P0141 i dławiący się silnik
Hej,
tu masz bliźniaczy temat:
tam też są wskazówki że chyba jednak KAT vs opis który podałeś
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2016, 16:21   #3
fordfocus1,6
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 4
Też to czytałem ale nie wiem czy pasuje to do mojego. Nie mam LPG , nie skaczą mi obroty, nie pali więcej paliwa, i mam ręczną skrzynie biegów nie automat.
błąd , dławienie , katalizator , sonda lambda
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 03:24.
