Stary 19-05-2020, 22:01   #1
gaco12
Imię: Gaco12
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Domyślnie Przepustnica 2.0 145 km Po czyszczeniu
Dzisiaj w mojej 2.0 Duratec wyczysciłem przepustnice.
Wyjąłem, wyczyściłem, zdjalem przepustnice. Z odpinaniem wtyczki. Poskładałem i... Spalanie na postoju (na luzie) bez klimy do tej pory miałem 0.8-0.9 l/h...teraz pokazuje 1.1-1.2l/h, do tego gdy dojeżdżam do świateł, wrzucam luz, to obroty zamiast spaść na +/- 800 (tak było do tej pory) to teraz spadają do około 1000, podbija do 1500 chwilę potrzyma i spada na 800.. co to może być? Jest adaptacja przepustnicy ?
Może trzeba odłaczyc na kilku minut akumulator
prosze o pomoc
gaco12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2020, 08:31   #2
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: Przepustnica 2.0 145 km Po czyszczeniu
szukajka nie boli - zrób adaptację.
Stary 20-05-2020, 10:14   #3
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Nigdy po czyszczeniu przepustnicy nie robilem adaptacji i wszystko bylo i jest ok. Ale moze w tym przypadku trzeba.
Stary 20-05-2020, 11:12   #4
bugmenot
Imię: Arek
Zarejestrowany: 22-04-2009
Silnik: Duratec HE 2.0 PB 145 KM
Postów: 27
Domyślnie Re: Przepustnica 2.0 145 km Po czyszczeniu
Witam, u mnie w mondku po czyszczeniu i złożeniu do kupy powstała jakby turbo dziura. Odpięcie minusowej klemy z akumulatora, następnie zwarcie plusa akumulatora do silnika - zresetowały się nastawy PB . Podpiąłem minus akumulatora i problem zniknął.
Zrobiłem to na podstawie jakiegoś anglojęzycznego filmu na yt
Ostatnio edytowane przez bugmenot ; 20-05-2020 o 11:15
bugmenot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2020, 11:46   #5
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
mnie się różnie zdarzało - czasem działa bez, czasem była konieczna a dokładniej zerowanie adaptacji było najbardziej konieczne do stabilnej pracy.
Stary 20-05-2020, 20:23   #6
gaco12
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukalm na forum o tej adaptacji i nic nie moglem znalesc
Powiedzialbyś mi jak to zrobic ? i Gdzie jest post
Bylym wdzieczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-05-2020, 08:04   #7
bugmenot
Imię: Arek
Postów: 27
Adaptacja: Odpięcie minusowej klemy z akumulatora, następnie zwarcie plusa akumulatora do silnika - zresetowały się nastawy PB . Podpięcie minusa akumulatora.
Stary 21-05-2020, 08:51   #8
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał gaco12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odpowiedziałem Ci już w PW
Stary 24-05-2020, 19:52   #9
gaco12
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Sprawdziłem i u mnie nie ma tej tej opcji adaptacja przepustnicy. Zostaje mi tylko chyba odpięcie akumulatora. Ale na postoju po dodawaniu gazu wysokich obrotów chyba sam się ustawił. Mam filmik jak pracuje przepustnica. Przesle go
Bump:
Stary 25-05-2020, 23:54   #10
Moundieu
Zarejestrowany: 12-02-2017
Model: Warczy i trąbi Mąłdieło sztery Qąbi
Silnik: dwulitrowybenzynowyszesnastozaworowy
Rocznik: najsampierwszy
Postów: 16
Z tego co ogólnie pamiętam to w silnikach z wtryskiem na "auto adaptację" trzeba dać komputerowi +/- 200km do przejechania. Kiedyś słyszałem że na początek silnik powinien popracować od uruchomienia na wolnych do "uruchomienia wentylatora" (tj. złapania temp.) bez dotykania gazu.
Co do tego, że jednemu po czyszczeniu przepustnicy szaleje silnik a u drugiego nie czuć różnicy, może to zależeć od stopnia jej zużycia (wytarcie/luzy) i jak akurat odłożył się na niej nagar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Osobiście polecam ELM327, Forscan -> PCM i "Usuń wartości adaptacyjne"
Moundieu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
