Stary 29-07-2012, 13:25   #1
fancomp
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-02-2010
Silnik: 2.0 EB (240KM)
Postów: 114
Question Jak dostać się do silnika dmuchawy przedniej ?
Czy może ktoś z Forumowiczów wie jak sie dostać do silnika dmuchawy w konsoli przedniej ? W mojej coś niepokojaco zaczyna buczeć przy ustawieniu wyższych obrotów silnika dmuchawy.
fancomp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2012, 21:29   #2
picok
Avatar picok
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-02-2012
Silnik: 2.0TDCI 140
Postów: 9
Domyślnie Odp: Jak dostać się do silnika dmuchawy przedniej ?
Miałem podobny objaw, i w końcu gdy mi nerwy puściły przez to buczenie, zabrałem się do roboty....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I tak po około godzinie poszukiwań, doszedłem do tego ze trzeba od strony pasażera zdjąć wykładzine, która znajduje sie pod schowkiem, a następnie bardzo delikatnie (krótkie kable) zdemontować tą skrzynkę bezpieczników z zawiasu ,na którym jest zawieszona (bez wypinania czegokolwiek). Następnie ustawiasz obieg wewnętrzny nadmuchu. Z latarką trzeba zapuścić żurawia i mając głowę na podłodze , musisz patrzeć w stronę radia, tam zobaczysz łopatki wentylatora a w nich najprawdopodobniej jest zablokowany listek lub coś innego, co wydaje to buczenie. Ja miałem suche liście, które wydłubałem stamtąd drutem i wszystko ustało. Życzę miłej zabawy i cierpliwości bo dostęp nie jest łatwy.
picok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 14:07   #3
d1d3k
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-04-2013
Silnik: 2.0L Duratec-HE (145PS)
Postów: 7
Witam, odgrzeję troszkę temat. Mianowicie, czy do wszystkich nawiewów z przodu jest jeden wentylator? Bo u mnie huczenie na wyższych obrotach wentylacji dobiega jakby z nawiewu w okolicy kierowcy.
d1d3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2016, 23:47   #4
bigiz
Koledzy może ktoś wie gdzie dokłaadnie znajduje się w S-maxie wlot powietrza z zewnątrz do kabiny chciałbym tam zapodać pianę bo śmierdzi mi z nawiewów
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2016, 18:12   #5
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba zdemontować podszybie.Jak śmierdzi po załaczeniu klimy to warto przy wymianie filtra kabinowego zdezynfekować parownik klimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-07-2016, 22:21   #6
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
A wystarczy trochę poszukać, no ale po co......
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2016, 20:23   #7
piotroslo
Imię: piotr
Zarejestrowany: 20-02-2016
Model: s max
Question Odp: Jak dostać się do silnika dmuchawy przedniej ?
pomocy czy ktos wie jak zdemontowac dmuchawe nawiewu s max padla spalil sie silnik
piotroslo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2016, 20:49   #8
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał piotroslo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobacz tu:
dmuchawa , wentylator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:44.
