Stary 29-05-2007, 15:18   #1
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Domyślnie syntetyk do wspomagania
Wymieniam uszczelnienia przy przekładni ze wspomaganiem. Zamierzam zalać ja potem Mobilem ATF SHC. Czy zalanie syntetykiem może coś tu zmienić tzn. rozszczelnić (olej ten jest zgodny z normą fordowską i taka specyfikację zaleca ford do swoich aut). Czy lepiej np. Mobilem 320 (Dextron III)? Czasowo (awaryjnie) od wczoraj do jutra jeżdżę na Hipolu ATF II D.
gaz II generacja (Lovato, Tomasetto) oraz Prins DLM 3,0
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2007, 15:23   #2
Slawko
Domyślnie
dextron II zupełnie wystraczy, dextron III tez dobry. Lej czerwony do przekładni automatycznych syntetyk.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2007, 16:56   #3
sedek
Postów: 787
Domyślnie
Napisał Slawko
Który lepszy.
Napisał Slawko
No właśnie chyba żaden z nich to nie jest syntetyk. Syntetyczny jest ten który podałem na wstępie.
Stary 29-05-2007, 18:07   #4
VinCe
Zarejestrowany: 12-08-2005
Postów: 265
Domyślnie
mobil ATF 220 .. polecam, wszystko bez problemu lata nie tylko w moim aucie
nie sztuką jest zwrócić na siebie uwagę toną spojlerów i neonów.. sztuką jest zrobić to bez nich...
VinCe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2007, 23:34   #5
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie
Napisał VinCe
Ja też . Dziś przy okazji wymiany rozrządu właśnie taki wlałem. Dotąd był tam orlen i żle na mnie ta świadomośc wpływała
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:02.
