Stary 18-01-2017, 15:34   #1
slider2002
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 207
Domyślnie Wymiana klocków i tarcz hamulcowych.
Powoli zbliża się czas wymiany klocków hoamulcowych w moim mkIV (przednich i tylnich). jako ze znam sie troche na mechanice i lubie majsterkowac chciałbym ogarnąć to sam i mam w związku z tym dwa pytanka.
1. Czy do wymiany klocków przyd i tył potrzeba jakichś specjalistycznych narzędzi lub nietypowych kluczy?
2. Czy tylne tłoczki są tylko wciskane czy trzeba jej jednocześnie wkręcać i wciskać?
Ostatnio edytowane przez slider2002 ; 18-01-2017 o 15:43
slider2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2017, 15:39   #2
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Hamulce
żadnych specjalnych kluczy nie potrzebujesz no chyba że przy tylnych tłoczkach bo tam musisz wciskać i wkręcać ,ale to też jest do przeskoczenia
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 21:06   #3
slider2002
Imię: Przemek
Postów: 207
Domyślnie Odp: Wymiana klocków i tarcz hamulcowych.
A jakie imbusy są potrzebne do rozebrania zacisków.?
Stary 22-01-2017, 13:52   #4
waldemar kalka
Imię: waldek
Zarejestrowany: 03-02-2011
Model: mondeo
Napisał slider2002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potrzebujesz 7
Bump: POtrzebujesz imbusa 7
waldemar kalka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2017, 12:01   #5
slider2002
Imię: Przemek
Postów: 207
Napisał waldemar kalka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potrzebujesz 7
Dzięki kolego. W startowych zestawach kluczy nie ma 7. A tak to kupię przed naprawa. A z tyłu na filmie widziałem że imbusy niepotrzebne tylko dwa klucze płasko oczko we. Wiesz może czy rozmiary standardowe czy jakieś nietypowe też?
Stary 23-01-2017, 12:36   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,549
Klucz 18mm => jeśli będziesz wymieniał tarcze
Kiedyś pisałem instrukcję wymiany przednich klocków w Focusie mk1
potem wymieniałem w Mondeo mk3 oraz mk4 => miałem zamiar pisac poradnik,
ale się rozmysliłem, bo wymiana w Mondeo jest prawie identyczna jak w Focusie
Jedyna róznica, to drut mocujący klocek => w Mondeo się go odpina
2) Do wciskania klocków tylnych, warto kupić taki zestaw
foto zapożyczone z netu
użycie wciskacza na Youtube
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 23-01-2017 o 12:42
Stary 23-01-2017, 14:30   #7
slider2002
Imię: Przemek
Postów: 207
dzięki serdeczne. dla mnie nie jest problemem sama robota bo to robiłem w różnych autach wiele razy. chodzi mi o nietypowe narzędzia jak imbus 7 o który wspomniał kolega wyżej. zestaw do wciskania zacisków jest fajny ale można ogarnąć bez niego. najgorsze są dziwaczne klucze jak tamten imbus 7mm. kiedyś w alfie 156 robiłem to imbus 9 był potrzebny. przerobiłem z 10 ale lepiej i taniej kupić wcześniej. nie odpowiedzaił nikt jeszcze czy z tyłu oprócz wkręcanych tłoczków są jeszcze jakieś niespodzianki
Stary 23-01-2017, 19:28   #8
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Nietypowy?
Kupowałem w ciągu ostatnich paru lat 2 zestawy imbusów i zawsze był w nim 7.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2017, 19:41   #9
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Nie ma żadnych niespodzianek
Stary 23-01-2017, 20:40   #10
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
niby imbus 7, klucz 18 lub 16 nietypowy? a co ja miałem powiedzieć jak diagnosta nie umiał mi ustawić w Mitsubishi świateł i kazał kupić klucz 5,5 ??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po ciężkich bojach znalazłem i gościu nie ustawił świateł tylko uwalił silniczek od regulacji świateł, polak zawsze mądry po szkodzie , w tym wypadku sprzedawca mi powiedział znaczy się ostrzegł że takie numeracje jak połówki to producent stosuje przeciw domorosłą złotą rączką.
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:37.
